Juls
05.09.2013 в 18:26:18
Добрый день.
Имеется родник
  1. зеркало воды на уровне грунта, т.е. 0 метров (погружать шланг в колодец планирую на глубину меньше 1 м)
  2. расстояние до дома около 50 метров (трубу ниже уровня промерзания закапывать не планируется, т.к. эксплуатация только летняя)
  3. перепад высот около 2-2,5 м
  4. подъём в дом 0,5м плюс около 0,5м от пола до насоса (при монтаже на гидроаккомулятор) Всего получается 8-8,5 метров, если считать от зеркала воды. (плюс ещё около метра или чуть меньше, если учитывать погружение шланга в колодец).
Будет ли работать насосная станция (например Джилекс Джамбо 70/50)?
Консультанты в Джилекс говорят, что насос будет использоваться на предельных велечинах (максимальная глубина погружения по документам 9 м, но это очень условная цифра) и могут быть перепады с давлением и нестабильная работа. Рекомендуют при такой длинной магистрали использовать погружной насос. (меня в этом варианте смущает необходимость вести к роднику электричество на 50 м, а так же вытаскивать насос по окончании каждого сезона).
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может что-то посоветовать? :help
Juls
05.09.2013 в 18:48:48
Прошу прощения у модераторов, но продублировала тему в разделе сантехника по адресу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193123&p=4009488#post4009488 т.к. здесь её никто не смотрит...
UV
05.09.2013 в 20:26:34
Juls написал : Будет ли работать насосная станция (например Джилекс Джамбо 70/50)?
Поставите станцию возле родника тогда будет. А если всасывающая труба длинной 50 м + 2.5 м перепад по высоте, то действительно на пределе.
Juls
05.09.2013 в 20:46:11
Хотелось бы в доме поставить, а не на открытом воздухе. Может есть какие-нибудь способы, которые могут мне помочь. В магазине порекомендовали магистраль 40мм сделать. При этом у насоса всё равно 32мм вход...
UV
05.09.2013 в 20:53:11
Juls написал : В магазине порекомендовали магистраль 40мм сделать.
Вариант! Может получиться!
Было бы совсем железно если бы вы всеже изыскали возможность двинуть станцию поближе к роднику.... может ящик для нее какой поставить.... землянку изготовить наконец )))) ну чтобы не на открытом воздухе :)
В принципе и с дюймовой трубой должно работать в теории, но вы ведь знаете, что насос может быть не идеальным, напряжение просесть......
Juls
06.09.2013 в 00:49:26
Вот, нашла статью http://sansamuch.ru/chtoby-nasosu-xvatalo-vody/
клин
Красноярск
06.09.2013 в 06:24:54
Консультант прав.9 метров предел.А погружной насос на зиму вытаскивать не обязательно. За почти 10 лет я еще не вытаскивал. Проложить к колодцу кабель в земле - это тоже не проблема.
warmos
06.09.2013 в 08:57:00
Если считаем по расходу Джамбо 70/50, то при использовании трубы 40мм, потери на трении в трубе составят не более 1 м. Т.е. схема абсолютно работоспособна. Но погружной насос все же лучше, т.к. не стоит забывать, что каждый метр вертикали, или его сопоставления на трении трубы уменьшает производительность насоса на 10%.
Juls
06.09.2013 в 09:59:11
warmos написал : Если считаем по расходу Джамбо 70/50, то при использовании трубы 40мм, потери на трении в трубе составят не более 1 м.
я считала, что потери 1 м эквивалентны 10 метрам трубы по горизонтали. И составляют в моём случае 5 метров. Я не права?
warmos
06.09.2013 в 10:48:21
Потери зависят от диаметра, материала труб и расхода. 10 на 1 - это некий усредненный показатель, на который, в принципе можно ориентироваться, но в сложных случая нужно уже считать точно. Так, например он будет практически справедлив при перекачивании 3 кубов по трубе ПНД 32мм. Увеличивая диаметр, мы уменьшаем потери на трении.
