18.09.2013 в 13:19:32
Предлагаю в данной теме делиться фотками и видео о не имеющих ни электро-, ни мото- приводов в устройствах подачи воды для полива огородов из водных источников.
18.09.2013 в 13:25:22
piter написал :
piter написал : Єто насосная станция на скважину(7м до воды) . Бак вакуумный , верхний клапан будет сопряжон с ручным поршневым насосом , на нижнюю трубу накручен насос , красного цвета клапан от отопления переделан в фильтр(тянет песок и камушки).
piter, может быть, в видеоролике подробнее расскажите о своем устройстве?
18.09.2013 в 14:10:14
andrus30 написал : Предлагаю в данной теме делиться фотками и видео о не имеющих ни электро-, ни мото- приводов в устройствах подачи воды для полива огородов из водных источников.
Как то сложновато замутили тему. С пробелом после НЕ понятнее будет. Пока прочитал слово фиг знает что в голову залезло. Модератор исправте.
У Питера думаю это байпас для того случая когда с электрикой кирдык или когда мотопомпу в параллель запитать.
18.09.2013 в 17:58:36
piter написал : Верх бака соеденён со скважиной , низ с насосом . Заливаем бак водой , закрываем заливной кран , включаем насос . Насос качает воду из бака создаётся вакуум воздух из трубы скважины поступает в бак и собирается в верху , после высасывания воздуха сосёт воду .
Симбиоз вы изобрели порядочный. Конечно если это осознанное решение то понятно. Для стороннего наблюдателя и скондачка то слишком сложно понять.
18.09.2013 в 18:27:50
А чем делиться ? Либо емкость поднятая выше того самого огорода. Либо совсем экзотика ветряк механически поднимающий воду от куда то в ту же емкость.
Есть правда еще один способ (можно найти в инте) механический насос работающий на основе гидроудара и 2 клапанов, но там нужен перепад высоты в метр минимум вроде и производительность аховая, правда вообще бесплатно.
Но есть рядом есть хоть какой то водоем или источник воды сейчас самое мудрое :емкость (тот же еврокуб) и маленькая мотопомпа.
18.09.2013 в 20:54:00
NAP написал : Как то сложновато замутили тему. С пробелом после НЕ понятнее будет. Пока прочитал слово фиг знает что в голову залезло. Модератор исправте.
Специально для тех, кому "фиг знает что в голову залезает", под названием темы в первом сообщении дается расшифровка...
NAP написал : У Питера думаю это байпас для того случая когда с электрикой кирдык или когда мотопомпу в параллель запитать.
Думать кто-либо может хоть что, но лучше спросить у самого Питера...
NAP написал : Симбиоз вы изобрели порядочный. Конечно если это осознанное решение то понятно. Для стороннего наблюдателя и скондачка то слишком сложно понять.
Знаю, что такое гидротаран и как он работает. Но вот как будет работать прибор Питера мне как-то не очень понятно...
19.09.2013 в 09:28:29
andrus30 написал : Специально для тех, кому "фиг знает что в голову залезает", под названием темы в первом сообщении дается расшифровка...
А почему не написать "НЕ ЭЛЕКТРО и НЕ МОТО ...." Я только это имел в виду.
andrus30 написал : Думать кто-либо может хоть что, но лучше спросить у самого Питера...
Как не крути а я был длиже к истине, идее Питера.
andrus30 написал : Но вот как будет работать прибор Питера мне как-то не очень понятно...
Я в водоснабжении ни гу-гу и что бы откачкой воды создавать вакуум как то не встречал. Наоборот когда вакуум насос откачивает воздух со сборника то подсоеденив к сборнику через штуцер шланг можно откачивать или собирать разную хрень хоть с пола хоть с поддонов хоть с емкостей. Размер частиц и агрессивность среды не имеет значения. Исполнение под задачи.
Хотелось бы от Питера услышать откуда идея и хотя бы карандашную схемку установки. В пору веерного отключения энергии так же хотел паралельно насосу установить ручной, но так руки и не дошли. Проще оказалось иметь запас воды в емкостях.
Учитывая не совсем адекватную работу обратных клапанов в среде со взвесями песка и саму стоимость обратных клапанов то я бы выбрал просто запорную арматуру. При переходе на ручную подкачку перекрыл или открыл арматуру и качай. Имхо конеша ....
19.09.2013 в 10:41:45
andrus30 написал : Вот гидротаран (гидроударный насос)...
Так понимаю что вы знаетесь на познании принципа гидротарана. А нет ссылки на литературу с описанием процесса?
19.09.2013 в 12:06:25
NAP написал : А почему не написать "НЕ ЭЛЕКТРО и НЕ МОТО ...." Я только это имел в виду.
Ну, по-вашему, это О-О-О-чень меняет дело...:)
NAP написал : Так понимаю что вы знаетесь на познании принципа гидротарана. А нет ссылки на литературу с описанием процесса?
Ссылочек у меня на данную тему нет, но кое-что скаченное когда-то с просторов инета имеется...
19.09.2013 в 12:32:58
andrus30 написал : Ссылочек у меня на данную тему нет, но кое-что скаченное когда-то с просторов инета имеется...
Интересная штука. Спасибо. Где ручей взять под приватизацию ......
