26.03.2014 в 13:11:18
добрый день ! подскажите по сважине : скважина от колодца в 10 метрах на глубине 7 . Рыжая пластиковая труба 100 мм , отстойник 25 см , перфорация 80 см пока без фильтра ( временно , достать можно трубу ) , диаматр отверстий 2,5 мм с шагом 15 мм , насос вибро "малыш" , грунт песок 5,5 метра далее глина 10-15 см , вода 1м и снова глина . Дебет 7 литров за 20 минут ( мало же ), скважине 5 дней бурил сам укажите на мои ошибки
26.03.2014 в 22:46:16
студент38 написал : добрый день ! подскажите по сважине : скважина от колодца воды примерно 1-1,5 м , в 10 метрах на глубине 7 .
Еще раз подробнее, ничего не понятно: Геолога поехал Ангара хорошо
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
27.03.2014 в 04:28:13
Спасибо ! исправил :-)
27.03.2014 в 15:39:53
Все равно ничего не понятно. При чем здесь колодец? Что вообще обсуждать? Может с этого начнем: "Бурил сам". Это первая ошибка?
27.03.2014 в 17:22:17
мы не ищем лёгких путей . А колодец это факт наличия воды на данной глубине . Вопрос в малом дебите ( может причина в малых отверстиях перфорации ?) .
27.03.2014 в 17:26:16
А у колодца какой дебит?
27.03.2014 в 17:30:05
В среднем 6-7 литров за 15 минут ( грешу на перфорацию ) .
27.03.2014 в 17:31:34
В колодце перфорация?
27.03.2014 в 17:43:43
В обсадной трубе . В колодце столб воды 1-1,5 метра , общий , вода есть всегда
27.03.2014 в 17:45:54
Дебит у колодца какой?
27.03.2014 в 18:43:17
как его провериш ? До меня люди насосом аналогичным воду качали из него - не жаловались , вот как-то так :-0 .
