Anton35reg
21.05.2014 в 15:52:49
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста люди добрые, какую насосную станцию мне выбрать. Имеется скважина в доме, глубиной 7-8 метров, размеры дома 8х12м, два этажа, количество проживающих 4 человека. Вариант насоса не рассматривается т.к. в скважине забита труба 57 мм. Буду признателен за советы.
UncleSam976
22.05.2014 в 07:09:41
Anton35reg написал : Вариант насоса не рассматривается
Учим матчасть. Насосная станция = насос + гидроаккумулятор + управляющая автоматика.
Джилекс - вполне адекватная сервисная поддержка.
warmos
22.05.2014 в 09:56:30
Случай тяжелый. На моей практике часто из таких скважин воду добыть не удавалось совсем. Велика вероятность очень низкого дебета и непродолжительной службы скважины. Станцию трудно советовать, т.к. отличная станция стоит более 30 т. руб, но для кого-то неприемлем вариант более 2,5 т. руб. В Вашем случае я бы взял для начала что подешевле. Расчитывать нужно на максимальную глубину, т.к. динамический уровень воды в узкой скважине падает до дна. Смотрите чтобы насос был самовсасывающим и паспортное всасывание было 8, лучше 9 метров. Если нормально не заработает, не так будет жалко денег. Если же Ваш случай не тот и все будет работать как надо, то потом можно приобрести чего и поприличней.
muxacb
Сергиев Посад
02.06.2014 в 09:37:24
подскажите схему как лучше сделать или какую станцию приобрести! колодец 22м, нужно запитать душевую и рукомойник через бойлер. домик 10м от колодца.
muxacb
Сергиев Посад
03.06.2014 в 11:45:27
Что разве нет ни у кого такого глубокого колодца? что делать то подскажите знатоки
UncleSam976
03.06.2014 в 12:03:30
muxacb, с такой глубины наружний насос не будет сосать.
warmos
03.06.2014 в 12:11:12
В глубокий колодец устанавливается погружной насос и проблем никаких. Из скважины 57мм обычно воду добыть не удается. Только при условии, что дебет огромный и вода стоит высоко, но это крайне редко бывает.
muxacb
Сергиев Посад
03.06.2014 в 16:31:57
то есть мне нужно сооружать гибрид скважинного + гидроаккумулятора? так будет работать? или схема: насос-бочка-насосная станция-бойлер.
warmos
03.06.2014 в 16:38:42
насос-бочка-насосная станция-бойлер - такая схема нужна только в случае, если воды мало и дебета не хватает. А так, можно просто погружной насос, на поверхности автоматику и.. пользуйтесь
muxacb
Сергиев Посад
03.06.2014 в 16:44:08
warmos написал : насос-бочка-насосная станция-бойлер - такая схема нужна только в случае, если воды мало и дебета не хватает. А так, можно просто погружной насос, на поверхности автоматику и.. пользуйтесь
а гидроаккумулятор нужен, чтоб давление поддерживать? или насоса достаточно будет, а то волнуюсь за бойлер.
warmos
03.06.2014 в 16:54:15
Смотря какую автоматику будете ставить. Можно реле давления с гидроаккумулятором: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24491 Можно поставить компактный блок автоматики и обойтись без ГА: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24582 При желании после электронного блока можно еще поставить ГА, но не обязательно. С бойлером нужно быть внимательным:
  1. обязательно поставьте перед входом бойлера (перед группой безопасности) хороший обратный клапан, даже независимо от того, что он есть в группе безопасности бойлера.
  2. если с напором насоса переборщить, то на входе бойлера нужно поставить редуктор давления. Как правило, если у бойлера оказалось давление больше 3,5 бар, то уже положено ставить редуктор.
пяпа
03.06.2014 в 17:28:51
warmos написал : При желании после электронного блока можно еще поставить ГА, но не обязательно.
Вот по этому поводу пишу.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=18575&p=4512718&viewfull=1#post4512718
muxacb написал : а гидроаккумулятор нужен, чтоб давление поддерживать? или насоса достаточно будет, а то волнуюсь за бойлер.
У ГА основная функция снизить цикличность насоса, т е чтоб он реже включался.
пяпа
03.06.2014 в 17:30:39
warmos написал :
  1. если с напором насоса переборщить, то на входе бойлера нужно поставить редуктор давления. Как правило, если у бойлера оказалось давление больше 3,5 бар, то уже положено ставить редуктор.
Подрывной клапан точно не повредит (лучше перебдеть...) Вот фото, как у меня сделано.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192543&p=4560084&viewfull=1#post4560084
пяпа
03.06.2014 в 17:32:11
muxacb написал : подскажите схему как лучше сделать или какую станцию приобрести! колодец 22м, нужно запитать душевую и рукомойник через бойлер. домик 10м от колодца.
А сколько глубина до зеркала воды?
пяпа
03.06.2014 в 17:35:02
UncleSam976 написал : muxacb, с такой глубины наружний насос не будет сосать.
Есть самовсасывающие насосы с эжектором (Педролло например), до 40 метров тянут, но это я знаю теоретически, а практически не занимался.
