04.06.2014 в 09:26:12
пяпа написал : Есть самовсасывающие насосы с эжектором (Педролло например), до 40 метров тянут, но это я знаю теоретически, а практически не занимался.
не очень то название вдохновляет на покупку данного агрегата :)
04.06.2014 в 10:10:19
muxacb написал : не очень то название вдохновляет на покупку данного агрегата
Это зря. Оборудование у них надежное и качественное. У меня их скважинный насос. Претензий нет, срок 4,5 года.
04.06.2014 в 10:41:31
box415 написал : Это зря. Оборудование у них надежное и качественное. У меня их скважинный насос. Претензий нет, срок 4,5 года.
+1, тоже лет 5-6 поверхностный пашет ТТТ. Подделок только много.
Та Вы шо, это мега бренд по насосному, Италия.
05.06.2014 в 08:55:20
У данного производителя есть и весьма надежные аппараты и полное фуфло. Пожалуй это типично для большинства итальянских производителей. Но насос с погружным эжектором точно не входит в число надежных аппаратов. Вероятно потому, что данная продукция предназначена для развивающихся рынков, в Европе запрещено к применению из-за низкой энергоэффективности. Поэтому их давно и не производят все ведущие производители насосного оборудования. Низкий КПД, низкая производительность, постоянные сбои - типичные признаки такой станции. Зачем изобретать велосипед, погружной насос в любом варианте лучше поверхностной любой станции.
05.06.2014 в 10:49:56
Спасибо большое Ребята!!! теперь мой вопрос должен перетечь в другую тему ;) какой погружной мне нужен.
05.06.2014 в 11:45:52
Совет давать по конкретному насосу сложно, т.к. все зависит от финансовых возможностей и продукции предлагаемой в Вашем регионе. По параметрам спросите, чтобы насос давал характеристики по графику: при 1,3 м3/ч - в районе 40-50 метров напора. Примеры навскидку: Grundfos SB 3-45, Водомет 60/52, Umbra Pompe Acuatec 60, Espa Acuaria 7 4N... Если будут предлагать насосы для скважин, смотрите, чтобы забор воды был обязательно снизу, другие для колодцев не подходят. Расчет делался при условии использования трубы ПНД 32мм
05.06.2014 в 12:43:13
warmos написал : погружной насос в любом варианте лучше поверхностной любой станции.
Не в любом. Это в колодце открытом хорошо, и когда место есть трубу вытащить с насосом, а внутри обсадной, да еще и места нету, пока не представился случай менять его или обслуживать, клапан там проверить, герметичность, конденсатор, провод и проч.. Другое дело, что когда вода далеко, альтернативы нету.
05.06.2014 в 12:55:39
В том то и дело, что погружной требует проверки герметичности, засора и пр. в разы меньше, чем поверхностный, т.к. система сама по себе более стабильна в работе. А главное поставить нормальный насос на нормальные материалы по нормальной схеме и работает это десятилетиями без вмешательства. Сам через это проходил (жадный платит более чем дважды), а чужих примеров не счесть.
05.06.2014 в 13:22:11
warmos написал : По параметрам спросите, чтобы насос давал характеристики по графику: при 1,3 м3/ч - в районе 40-50 метров напора.
А не мало будет 50м, насос опустят метров на 20, что останется от 50? Всего 30, с учетом дальнейшего старения насоса и падения ТТХ, всякие повороты, прымые участки и проч...малова-то (ИМХО) Мой насос давал в начале как и прописано 55м, а сейчас, после нескольких лет, с трудом и долго "надует" 4.5 атм (Педролло, поверхностн., самовсос., чугун, 1.1 кВт)
05.06.2014 в 13:26:28
warmos написал : В том то и дело, что погружной требует проверки герметичности, засора и пр. в разы меньше, чем поверхностный, т.к. система сама по себе более стабильна в работе.
Дело в цене еще, средней поршивости погружной дороже, чем хороший поверхностный. Но на поверхностный конечно можно накрутить трубу с клапаном внизу метров 15-16
muxacb написал : столб около 5 метров
muxacb написал : колодец 22м,
Но потянет ли 20м при малом динамическом уровне я :confused: думаю, что нет.
