Приветствую уважаемых форумчан. Сразу попрошу не пинать если сморожу какую то глупость, так как проблемой водоснабжения озаботился 1-й раз в жизни.
Сначала задам вопрос. есть ли возможность в одной скважине разместить скважинный центробежник (смотрю в сторону Водолея http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4891002&hid=91664 не смотря на отсутствие СЦ, но Водомёты вроде бы маслом скважину заливаю, когда умирают) и ручной насос.
Самой скважины ещё нет.
Опрос соседей дал следующие результаты:
вода на 16 - 18 м, столб воды около 6- 10 м, про дебит сказать могу только, что сосед поливая огород 800Вт центробежником (марку он не помнит) большого понижения уровня воды не заметил.
Моя мысль по этому поводу: допустим скважина на 150, в ней водолей, от него порядка 15-20 м до ГА (понятно с утеплением и на глубине 1,5м) но в эту же обсадную трубу установить 1" трубу нержавейку с ручным насосом.
Заранее спасибо за советы
Просто посмотрев темы форума, своего решения не нашёл. Там другая проблема стоит старый (ну или новый) ручник и к нему нужно подключить насос. Но если диаметр скважины позволяет разместить и насос и ручник, почему бы нет? Насос работает метров с 17 - 15 в зависимости от глубины в моем случае, а ручник создаёт давление в 1" и забирает воду с 6 мах 8 метров, т.е. чуть ниже зеркала. Понятно что ручник будет использоваться раз в год по чайной ложке. Вот и хотелось бы уяснить принципиально, такая схема жизнеспособна?
yoklmn77 написал :
есть ли возможность в одной скважине разместить скважинный центробежник (смотрю в сторону Водолея http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1002&hid=91664 не смотря на отсутствие СЦ, но Водомёты вроде бы маслом скважину заливаю, когда умирают) и ручной насос.
Смонтировать можно, только есть одна проблема: пользоватся двумя насосами вы сможете только в теплый период года. Те колонки что работают круглогодично, т.е. нажали один раз и вода идет как из крана, подсоеденены к трубе. где вода под давление. Получается, что не работает насос, не работает и колонка.
А в ручном насосе всегда остается вода и зимой его просто разорвет, придется демонтировать и сливать из него воду каждую осень. Такой вариант Вам не очень подходит.
Как альтернатива, промежуточная екость где-то в доме или генератор.
на мой взгляд лишняя трата денег, материала ,времени в конечном итоге ( Понятно что ручник будет использоваться раз в год по чайной ложке. )вы этот ручной насос демонтируете он не нужен видать по этой причине и тем на форуме нет это уже старо .но сделать на мой взгляд так как вы хотите можно
yoklmn77 написал :
А разве вода в ручнике остаётся не при наличии обратного клапана?
Без клапана он воду не насосет с 6 метров.Если будет мороз ниже -10,15*С вода начнет к корпусу примораживаться прямо на глазах,клапаны внутри точно заткнутся.
Холостяк написал :
Пока скважины нет, но у соседей до зеркала 6 -7 метров. Вывод можно попробовать без обратного клапана, ну а зимой - запуск ручника при помощи кипятка. Как то так, в чём не прав, с удовольствием выслушаю да бы принять к сведению.
ВодоУслуги написал :
ГА на 150 литров уже куплен, но воды в нём +- литров 70 - 100 будет, т.е. если вся семья (5 человек) по разу сходили в туалет ползапаса воды до свидания.
yoklmn77 написал :
и что вы этот объем ручником качать будете и второе интересно каким образом в ГА воду давить будете или в ведерко качать что бы унитаз смыть :confused:
Ручник - это пусть плохенькая, маломощная (или точнее вообще никакая по мощности) но абсолютно независимая система водоснабжения для набора воды в количестве 1-го 2-х ведер при отсутствии э/э и меня дома в течении продолжительного времени.
