Приветствую уважаемых форумчан. Сразу попрошу не пинать если сморожу какую то глупость, так как проблемой водоснабжения озаботился 1-й раз в жизни.
Сначала задам вопрос. есть ли возможность в одной скважине разместить скважинный центробежник (смотрю в сторону Водолея не смотря на отсутствие СЦ, но Водомёты вроде бы маслом скважину заливаю, когда умирают) и ручной насос.
Самой скважины ещё нет.
Опрос соседей дал следующие результаты:
вода на 16 - 18 м, столб воды около 6- 10 м, про дебит сказать могу только, что сосед поливая огород 800Вт центробежником (марку он не помнит) большого понижения уровня воды не заметил.
Моя мысль по этому поводу: допустим скважина на 150, в ней водолей, от него порядка 15-20 м до ГА (понятно с утеплением и на глубине 1,5м) но в эту же обсадную трубу установить 1" трубу нержавейку с ручным насосом.
Заранее спасибо за советы
Просто посмотрев темы форума, своего решения не нашёл. Там другая проблема стоит старый (ну или новый) ручник и к нему нужно подключить насос. Но если диаметр скважины позволяет разместить и насос и ручник, почему бы нет? Насос работает метров с 17 - 15 в зависимости от глубины в моем случае, а ручник создаёт давление в 1" и забирает воду с 6 мах 8 метров, т.е. чуть ниже зеркала. Понятно что ручник будет использоваться раз в год по чайной ложке. Вот и хотелось бы уяснить принципиально, такая схема жизнеспособна?
yoklmn77 написал :
Смонтировать можно, только есть одна проблема: пользоватся двумя насосами вы сможете только в теплый период года. Те колонки что работают круглогодично, т.е. нажали один раз и вода идет как из крана, подсоеденены к трубе. где вода под давление. Получается, что не работает насос, не работает и колонка.
А в ручном насосе всегда остается вода и зимой его просто разорвет, придется демонтировать и сливать из него воду каждую осень. Такой вариант Вам не очень подходит.
Как альтернатива, промежуточная екость где-то в доме или генератор.
на мой взгляд лишняя трата денег, материала ,времени в конечном итоге ( Понятно что ручник будет использоваться раз в год по чайной ложке. )вы этот ручной насос демонтируете он не нужен видать по этой причине и тем на форуме нет это уже старо .но сделать на мой взгляд так как вы хотите можно
yoklmn77 написал :
А разве вода в ручнике остаётся не при наличии обратного клапана?
Без клапана он воду не насосет с 6 метров.Если будет мороз ниже -10,15*С вода начнет к корпусу примораживаться прямо на глазах,клапаны внутри точно заткнутся.
Холостяк написал :
Пока скважины нет, но у соседей до зеркала 6 -7 метров. Вывод можно попробовать без обратного клапана, ну а зимой - запуск ручника при помощи кипятка. Как то так, в чём не прав, с удовольствием выслушаю да бы принять к сведению.
ВодоУслуги написал :
ГА на 150 литров уже куплен, но воды в нём +- литров 70 - 100 будет, т.е. если вся семья (5 человек) по разу сходили в туалет ползапаса воды до свидания.
yoklmn77 написал :
и что вы этот объем ручником качать будете и второе интересно каким образом в ГА воду давить будете или в ведерко качать что бы унитаз смыть
Ручник - это пусть плохенькая, маломощная (или точнее вообще никакая по мощности) но абсолютно независимая система водоснабжения для набора воды в количестве 1-го 2-х ведер при отсутствии э/э и меня дома в течении продолжительного времени.
yoklmn77 написал :
Вы таким насосом пользовались?
Да
Т.е. он был без воды,клапана и Вы смогли создать в ручную разряжение в насосе чтоб поднять воду с 6 метров?Не перевелись ещё Супермены на просторах России
Да за одну морозную ночь ручник разорвет и придется отдать армянам на чермет.
может имели ввиду ручник у которого клапан с верху под поршнем бросил клапан, залил воды для создания разряжения, накачал воды в ведро, вынул обратно поршень, убрал клапан вода ушла в скважину утопия .если ежедневно выключают свет на часов 5 и более тогда имеет смысл делать такой насос в остальном это пустая тема имхо
Холостяк написал :
Вот и ссылка-Яндекс открыт для всех
Огромное спасибо за ссылку, ещё раз повторюсь всё это прохожу в 1-й раз. потому наверное и про насос 12 в никогда не слышал. Конечно это намного лучше чем ручник. Т.е. водолей на глубине около 1-2 м (от дна), а этот от зеркала на глубине 1- 2 м. на клеймы авто аккума - 2 минуты и ведро.
devis написал :
Зима, на улице минус 20, одно удовольствие снимать поршень, воду сливать/заливать, прокачивать. После двух таких операций от одних воспоминаний жажда пропадет.
а из трубы - стояка куда вода уйдет, ведь на конце, в скважине обратный клапан.
Две бочки в доме, всегда полные и не надо парится.
