23.04.2015 в 11:53:04
Привет форумчане! Помогите начинающему садоводу. :help На даче есть ручная колонка, которая находиться в шахте. Решил подключить насос, но почему он не тянет воду из скважины?
Ручная колонка воду подает, но насос почему то не тянет воду.. Хотя из открытого водоема без проблем Насос подключен так: в существующую трубу вставил тройник -> шаровый кран -> фильтр дисковый (120 mesh; до 6 м3/ч - так как в воде появляется песок) -> Насос Водолей БЦ 1,2-18У1,1
В чем может быть проблема?
23.04.2015 в 13:20:48
Jay написал : В чем может быть проблема?
Насос у вас, без встроенного эжектора. А значит воздух во всасывающей трубе, недопустим. На рисунке, вы забыли нарисовать обратный клапан ручной колонки. Где он? Пробовали помогать насосу ручной колонкой? Думаю, что показанный на рисунке фильтр, не будет герметичен на всасе.
23.04.2015 в 14:01:34
UV написал : обратный клапан ручной колонки. Где он?
Там на дне колонки стоит мембрана, которая служит как обратный клан.
UV написал : Пробовали помогать насосу ручной колонкой?
Пробывал... беполезно((
UV написал : Думаю, что показанный на рисунке фильтр, не будет герметичен
Я теперь и сам задумываюсь... но без фильтра никак так как колонка качает воду с примесями песка
23.04.2015 в 14:22:31
Диаметр скважины какой?
23.04.2015 в 14:23:40
труба 40
23.04.2015 в 14:33:06
Jay, у вас есть три варианта добывать воду из скважины.
Удалить ручную колонку. Купить насос со встроенным эжектором. Прикрутить непосредственно к трубе скважины обратный клапан, а к клапану насос. И дальше добывать воду.
После получения удовлетворительных результатов, думать как сделать так, чтобы и ручная колонка была и фильтр поставить.
Третий вариант мне нравиться больше всего :) Повысится дебит скважины, да и скорей всего фильтр не нужен будет
23.04.2015 в 14:49:19
UV написал :
- Удалить ручную колонку. Загнать в скважину пнд трубу с обратным клапаном на конце. Залить через насос всасывающую магистраль. И дальше добывать воду.
вариант не рабочий, т.к. в трубе очень мало воды и поступление мизерное. Насос только на трубу
23.04.2015 в 14:50:15
UV написал : Залить через насос всасывающую магистраль
Что это такое и как это сделать?
23.04.2015 в 14:55:48
ВодоУслуги написал : вариант не рабочий,
Откуда вы знаете сколько там воды? :) 1.Может водонос гравий и воды там...... 2.Ни что не мешает ограничить производительность насоса до уровня струи толщиной со спичку.
23.04.2015 в 15:20:00
Думаю нашел свою ошибку... Все-таки нужно ставить обратный клапан и на ручную колонку... хотя....
23.04.2015 в 15:23:42
Jay написал : Думаю нашел свою ошибку... Все-таки нужно ставить обратный клапан и на ручную колонку... хотя....
Этот насос не сможет качать воздух. Он умеет работать только с водой
23.04.2015 в 15:44:10
Судя по этой схеме, я не поставил обратный клапан на ручной насос
23.04.2015 в 15:55:22
Jay написал : Судя по этой схеме, я не поставил обратный клапан на ручной насос
Вы видите разницу между насосом с эжектором и без?
24.04.2015 в 10:10:52
Вы еще не указали - скоко метров от уровня насоса до воды в скважине. Если более 7-8 метров - так и не будет качать ни при каких коврижках, акромя эжекторного насоса.
