15.06.2015 в 15:24:45
UV написал : Но этот насос НЕ имеет встроенного эжектора, а значит он без дополнительных приблуд неспособен удалить из скважины 4 м воздуха.
Это мягко говоря неправда. При чем тут эжектор, который реально нужен от 8...9 и более метров.
15.06.2015 в 15:26:31
UV написал : Вам нужен насос с ВСТРОЕННЫМ эжектором, их еще называют самовсасывающими насосами.
Самовсасывающий может быть как без эжектора так и с эжектором. Вы ничего не путаете?
Исправлено - Речь идет о Внутреннем эжекторе - все верно.
Внешний эжектор бозволяет брать воду с глубины более 9метров
UV
UV
15.06.2015 в 16:08:26
BV написал : Это мягко говоря неправда
Пожалуйста, аргументируйте!
BV написал : Самовсасывающий может быть как без эжектора так и с эжектором. Вы ничего не путаете?
Ни я придумал называть насосы с встроенным эжектором самовсасывающими, так повелось.... Если в центробежном поверхносном насосе нет встроенного эжектора, то он ни когда не сможет поднять воду с глубины 4м (как у автора темы), при условии, что 4 метра всасывающей магистрали заполнены воздухом. Насос со встроенным эжектором (самовсасывающий насос) способен это сделать! Достаточно заполнить его корпус водой (как правило пара стаканов воды), всасывающая магистраль может быть завоздушена.
15.06.2015 в 16:39:39
UV, невнимательно прочитал.... подумал о ВНЕШНЕМ эжекторе.
А так ...читаем описание насоса - написано что берет до 9 метров - они практически все такие - и зачем взрыв схемы смотреть?
UV
UV
15.06.2015 в 19:23:23
BV написал : они практически все такие - и зачем взрыв схемы смотреть?
Я же чувствую, что вы несколько в потемках :) Подозреваю, что и хозяин ветки на том же уровне. Как мне обьяснить человеку разницу в насосах? Отправлять его к гуглу? (хорошо хоть гугл, не из трех букв) Вот я и выбрал способ - смотреть схему и искать эжектор ))))
Чтобы почувствовать разницу в насосах, может вам поможет разобраться живой пример, верней как бы задача:
Нужно купить насос, который без всяких хитростей будет присоединен к абиссинкой скважине диаметром 40, например по схеме в сообщении 13 и будет подымать воду с четырех метровой глубины, выбор ограничен насосами марки Калибр.
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
Ну и хватит пожалуй.... Ваш выбор?
15.06.2015 в 19:36:36
UV, хм интересная темка, спасибо за инфо....
UV написал : Ваш выбор?
последний - исходя из того, что вы написали
UV
UV
15.06.2015 в 19:58:33
BV написал : последний - исходя из того, что вы написали
Да! И еще вариант 3.
15.06.2015 в 20:06:48
UV написал : Да! И еще вариант 3.
Идея понятна - можно по экстерьеру выбирать :) Здоровая "не плоская" часть, где находится колесо Почему номер 1 не подойдет? (, если не ставить концевой эжектор или ставить - думаю без разницы)
UV
UV
15.06.2015 в 20:30:43
BV написал : Почему номер 1 не подойдет?
Потроха насоса не имеют встроенного эжектора.
BV написал : Идея понятна - можно по экстерьеру выбирать Здоровая "не плоская" часть, где находится колесо
В принципе, вы правы..... не плоский точно! Но вот я вижу тему для китайцев, как можно немножко экономить на толстечках. Думаю, теперь и вы это заметили :)
Наверно, все же надо смотреть каждый случай.
