Привет форумчане! Помогите начинающему садоводу.
На даче есть ручная колонка, которая находиться в шахте. Решил подключить насос, но почему он не тянет воду из скважины?
Ручная колонка воду подает, но насос почему то не тянет воду.. Хотя из открытого водоема без проблем
Насос подключен так: в существующую трубу вставил тройник -> шаровый кран -> фильтр дисковый (120 mesh; до 6 м3/ч - так как в воде появляется песок) -> Насос Водолей БЦ 1,2-18У1,1
Насос у вас, без встроенного эжектора. А значит воздух во всасывающей трубе, недопустим.
На рисунке, вы забыли нарисовать обратный клапан ручной колонки. Где он?
Пробовали помогать насосу ручной колонкой?
Думаю, что показанный на рисунке фильтр, не будет герметичен на всасе.
Jay, у вас есть три варианта добывать воду из скважины.
Как и раньше ручками.
Удалить ручную колонку. Загнать в скважину пнд трубу с обратным клапаном на конце. Залить через насос всасывающую магистраль. И дальше добывать воду.
Удалить ручную колонку. Купить насос со встроенным эжектором. Прикрутить непосредственно к трубе скважины обратный клапан, а к клапану насос. И дальше добывать воду.
После получения удовлетворительных результатов, думать как сделать так, чтобы и ручная колонка была и фильтр поставить.
Третий вариант мне нравиться больше всего
Повысится дебит скважины, да и скорей всего фильтр не нужен будет
Откуда вы знаете сколько там воды?
1.Может водонос гравий и воды там......
2.Ни что не мешает ограничить производительность насоса до уровня струи толщиной со спичку.
Вы еще не указали - скоко метров от уровня насоса до воды в скважине. Если более 7-8 метров - так и не будет качать ни при каких коврижках, акромя эжекторного насоса.
Vladimir_Vas написал :
Если ручной насос качает, то должен качать и электрический.
Но насосы разные бывают, одни умеют удалять воздух из всасывающей магистрали, а другие нет.
Те которые умеют, называют самовсасывающими насосами. В гидравлической части такого насоса, вместе с крыльчаткой, есть еще одно устройство, встроенный эжектор.
У автора темы абиссинская скважина, с зеркалом воды на глубине 4м. Так же у автора есть эл. насос. Но этот насос НЕ имеет встроенного эжектора, а значит он без дополнительных приблуд неспособен удалить из скважины 4 м воздуха.
UV написал :
Не обязательно. Есть погружные ручные насосы с длинной тягой наверх. Они легко поднимают воду и с 20-ти метров. Я ж не знаю, какой именно у него ручной насос.
UV написал :
Если так, то надо просто ставить самовсасывающий насос и все дела.
У меня такая же схема, но получается без обратных клапанов вообще, а на отводе к насосу кран(вентиль) - на время работы насоса - ОТКР. , закончили с насосом - ЗАКР. В колонке вода после насоса может слегка уходить, но сразу покачал руками и все на месте (не используя колонку вода практически не уходит - 1 не полный кач-кач и снова полным ходом качает)
Эх.... как вам помочь? Что у вас есть в продаже? Давайте ссылки.
Вам нужен насос с ВСТРОЕННЫМ эжектором, их еще называют самовсасывающими насосами.
Думаю стоит обращать внимание на насосы с двигателем мощностью от 900вт
Для примера наши цены, потерявший всякие берега , ну и наглый считающий что продает качественный китай ))))
Во всех случаях, в насосе, который вам нужен, должна быть деталь №5 по приведенной ниже взрывсхеме
BV написал :
Самовсасывающий может быть как без эжектора так и с эжектором. Вы ничего не путаете?
Ни я придумал называть насосы с встроенным эжектором самовсасывающими, так повелось....
Если в центробежном поверхносном насосе нет встроенного эжектора, то он ни когда не сможет поднять воду с глубины 4м (как у автора темы), при условии, что 4 метра всасывающей магистрали заполнены воздухом.
Насос со встроенным эжектором (самовсасывающий насос) способен это сделать! Достаточно заполнить его корпус водой (как правило пара стаканов воды), всасывающая магистраль может быть завоздушена.
BV написал :
они практически все такие - и зачем взрыв схемы смотреть?
Я же чувствую, что вы несколько в потемках
Подозреваю, что и хозяин ветки на том же уровне.
Как мне обьяснить человеку разницу в насосах? Отправлять его к гуглу? (хорошо хоть гугл, не из трех букв)
Вот я и выбрал способ - смотреть схему и искать эжектор ))))
Чтобы почувствовать разницу в насосах, может вам поможет разобраться живой пример, верней как бы задача:
Нужно купить насос, который без всяких хитростей будет присоединен к абиссинкой скважине диаметром 40, например по схеме в сообщении 13 и будет подымать воду с четырех метровой глубины, выбор ограничен насосами марки Калибр.
Идея понятна - можно по экстерьеру выбирать Здоровая "не плоская" часть, где находится колесо
Почему номер 1 не подойдет? (, если не ставить концевой эжектор или ставить - думаю без разницы)
