_maximus_ написал :
А не проще тогда уж "мультика" взять ?? принцип шлифования схож.
Возможно, но принцип шлифования разный. У бошевской дельты ход подошвы как у обычной пшм, а у мультика принцип маятника. Соответственно, бошевская дельта заточена под шлифовку, мультик, как и всякий универсальный может, "но не так" Но если собрались покупать мультик, то да, тем более, что не видите дальнейшее применение бошику.
_maximus_ написал :
Просто я думаю, что дельтой я потом больше и пользоваться не буду, мало представляю где она мне может пригодится ?
Странно, а я только дельтой и пользуюсь в своей повседневной, так сказать, производственной деятельности. Просто потому, что её вполне достаточно для всяческообразной мелочёвки.
Всем вечер добрый, посоветуйте шлифмашинки для обработки столешниц из искусственного камня
Для шлифовки вроде определился, дельта - BOSCH GDA 280 E
Для полировки, не могу выбрать какую орбиталку взять, BOSCH GEX 125-1 AE или MAKITA BO5041. Про БОШевскую пишут что "стреляет" дисками, а как у МАКИТЫ с этим ?
Для обработки столешниц рекомендуют ЭШМ Фестул Ротекс,125 или 150 мм,потому что обработка идёт очень мелкозернистыми абразивами и пылеудаление должно быть максимально эффективным.Это может позволить только система Мультиджетстрим,а с остальными брендами замучаетесь шлифкруги менять.И ротекс позволяет всё сделать быстрей намного.Если брать просто для дерева шлифмашину,то подойдут и Бош и Макита,а уж для столешниц нужен Фестул.
Написано же: "для обработки столешниц из искусственного камня".Вот я и написал,чем шлифуют иск. камень.Не знаю,как Миркой,а остальные слабо подходят для этого.Знакомый держит производство столешниц из акрила,до этого у них были машинки разных производителей,он владелец,т.е. денег лишних тратить явно не настроен,а всё же - взял Ротекса.В заключение хочу сказать,что машинок для шлифовки иск.камня за 3 тыщи не существует.
Нужна мощная ЭШМ . Посоветуйте пожалуйста типа KRESS 900 MPS или Макита ВО 6040 или Bosch GEX 150 Turbo и т.д. до Рупеса RUPES Машинка шлифовальная эксцентриковая BR 112AE ...
Интересует насколько машинки данного типа удобны в работе , или им лучше предпочесть более традиционные ?
_maximus_ написал :
Гриша, ты что, отчего ты в такой неопределённости !?!?
Я опредилился в двух позициях - 150 круг и мощь . Много времени тратится на шлифовку - надоело . Скоро сезон начнётся - надо будет доукомплектоваться .
Я смотрю люди вообще болгарками шлифуют - может и мне начать ? Х.З.
тогда что-то типа этого
там переключалка есть, меняется эксцентрисистет (во загнул): "Duo” - регулировка колебательного контура для тонкого шлифования или повышенного съема"
кухонщик написал :
так там мощность как раз и нужна тарелку крутить,
а у метабы только болтание тарелки изменяется
Не , я про ЭШМки , которые на болгарки похожи . Понравилось то , что у них мощность больше примерно в 2 раза , нежели у приведённой Вами Метабо .
Я весь в сомнениях ...
Если обдирать не надо,бери лучше хорошую обычную 150-ку - ну там сам знаешь,Боша или Метабу,Макита только вот подкачала - эксцентриситет маловат - 3 мм.
