сломалась кнопка, которая регулирует скорость вращения.
(дрель покупал за 200р, а кнопку торгуют по 150р).
сейчас дрель работает подачей тока напрямую (вывел проводки наружу к торшерному выключателю). какой элемент нужно всроить в цепь, чтобы снизить обороты дрели? как расчитать номинал этого элемента до нужных оборотов (максималка там 2800об/мин)?
Kloun написал :
выкидываем дрель и покупаем нормальную , это же Москва
Все остальные изыскания в направлении резисторов и других самоделок обойдется дороже и по деньгам и по здоровью
ну например мощность пропорциональна квадрату напряжения, а следовательно и момент
Потом... про ответ винту неверно, стоит симистор, но он не работает без перезарядки времязадающего конденсатора.
ну и в первом столбце про максимальный момент при фазе 50% считаю не верно
Ну вообще то это основы регулирования электромашин. Эффективная составляющая (среднеквадратичное значение за период) тока отрезанной полуволны меньше не обрезанной- так? значит и мощность двигателя будет разной. Момент это мощность деленная на обороты.... следовательно при одних и тех же оборотах......момент будет разный.
n-p-n написал :
какому напряжению и какая мощность?
мощность двигателя пропорциональна приложенному напряжению на нем помножить на ток (кпд опустим)
Anat78 написал :
это средний момент.
Давайте не будем разводить полемику, повторяю: напишите лучше, чем я, редактировать мой текст не надо. И объяснять мне тоже
Я знаю, как это всё работает. Слава Богу, за спиной институт связи...
Anat78 написал :
лень и спать охото очень , все это есть в учебниках
спасибо, я понял, что вы мой текст не поняли. Жаль. Значит, текст плох... но критика мне не нужна, см. выше.
Можете — сделайте лучше.
Нет — не читайте.
спокойной ночи
ну,вы когда спорите ,хоть формулы прилагайте ,которые в школе изучали все мы.а то один пишет: мощность пропорциональна квадрату напряжения ,а второй: какому напряжению...а напиши P=U2/R и всё становиться на место:мощность прямопропорциональна квадрату напряжения и обратно пропорциональна сопротивлению- не думайте что я так матерюсьпросто формула(можно с пояснением) выражает самую суть. желаю всем хорошо выспаться ,а завтра в бой
n-p-n написал :
вот только не надо начинать.... прям все остальные за МКАДом училища максимум заканчивали и при керосинках живут, так? и думаю кафедра электрических машин электротехнического факультета в вопросе регулирования электрических машин более уместна
Anat78, я вам объяснил, что объяснять мне не нужно. Унас не дискуссия. Я знаю, что написал и для кого.
Если у вас есть возражения, напишите (или дайте ссылку или скопипастите) другой текст, заведомо лучший правильный.
А в коррекции не нуждаюсь. Если вам не нравится мой текст, не читайте. А учить меня не надо. См. выше. Больше на эту тему я вам не буду писать.
я не спорю. Спорить не о чем
Человек не понял, что я написал (видимо виноват автор, признаю вину), но утверждает, что понял. Что-то своё...
Последний раз поясню (хотя не вижу смысла в выяснениях):
момент пиковый и момент средний (который Анатолий назвал рабочим) это совершенно разные вещи. Пиковый момент определяет способность сдвинуть ротор, преодолевая сопротивление удержания. А рабочий момент это интегральное значение, определяемое мощностью. Энергией в единицу времени, потому размерности у количества энергии и крут. момента совпадают Н*м или Вт/с.
Напряжение бывает разное. Бывает пиковое напряжение (оно и определяет пиковый момент, как способность ротора провернуться вопреки нагрузке), есть среднеквадратичное, которое и указывается на приборах сзади (220 В), а есть мгновенное...
Всегда, когда пишешь на инженерные темы надо пользоваться чёткими терминами. Если нужно что-то понять. Но лучше, конечно, пальцеваться, нежели внятно определить предмет разговора.
Всё, я покинул «поле боя»
n-p-n написал :
пиковый-нужен для преодоления усилия?(думаю его тут вообще не нужно рассматривать так как такого понятия нет) Или вы имеете ввиду момент короткого замыкания(когда держат, а не крутится), опасный режим очень(аяяй ). а то что при фазе 0-25 градусов мощность двигателя мала так это и высокое сопротивление высоким гармоникам(которые почти только и остаются)обмоток двигателя и малый среднеквадратичный ток за период. Хотя месил тут ду-22/1200 при самом малом нажатии уже можно месить ЦПС, момент есть хороший(запас есть у движка). Ой молчу молчу молчу
конечно разное, но думая что разговариваю на равных, не указал про среднеквадратичное, как единственное рассматриваемое при таком способе регулирования(кроме двух крайних режимов конечно)
Anat78, вы меня совершенно не понимаете. Я изложил тему для тех, кто «не в теме».
Вам не нравится, изложите для них лучше.
А ссылка на книгу для инженеров тут не нужна никому.
Вам, раз вы преподавали
мне, так как я прекрасно представляю все возможности тиристорных регуляторов, кои я и расчитывал и паял и пользовал в большом количесте
а тем, для кого я писал свой текст в силу неподъёмности объёма и сложности.
Так что увы, вы ничего не внесли полезного в эту тему. Извините.
Капитуляция — это, когда кто-то за что-то воюет. Мне тут нечего ловить, я просто хотел помочь тем, кто не имеет представления о регуляторах.
А вам, мне кажется, просто выгодно навести тень на плетень. Почему? Не хочу даже гадать.
n-p-n написал :
ответ простой- не люблю когда обьясняют очень неправильно.
А для пользователей которые не разбираются в этом лучше отнести в ремонт то что не работает
n-p-n написал :
мне, так как я прекрасно представляю все возможности тиристорных регуляторов, кои я и рассчитывал и паял и использовал в большом количестве
опять начинается, все неопытные и так далее и т.п......,
кстати разработкой и сборкой устройств на симисторных, тиристорных и т.п. регуляторах заработал приличные денежки
Anat78 написал :
этот (исходный) текст был предназначен не для вас! Вы читать умеете? Почему вы решили, что: «все неопытные»? Не все. Но объяснение предназначено для них.
Anat78 написал :
как же попытки исправить неверное?
Если хотите исправить, не надо мне слать какие-то реплики, исправьте текст, картинки (можно мои, мне всё равно) приложите и выдайте.
Вы поможете тем, кто не знает. А мне помощь не нужна. Поздно уже .
Те, для кого предназначен мой текст не будут читать ваши примечания с опущенными объяснениями, они просто ничего не поймут, и решат, что всё слишком сложно.
А на самом деле всё очень просто! С инженерной точки зрения. Я не учёный, который искрит, червей скрещивает вылавливает теоретические ньюансы, я пользуюсь упрощёнными моделям, которые удобны и отлично работают.
Kloun написал :
Просто диод.
А вот кто мне объяснит, почему, если последовательно с дрелькой ватт на 300 включить лампу накаливания ватт на 60 - лампочка горит, а дрель не шевелится?
rem273 написал :
потому что существует великий и могущественный закон Ома. выглядит это так:лампочка P= 60Вт включена последовательно с дрелью в розетку U= 220В ,даже если представить что дрель это гвоздь ,то ток через лампу I=P(60Вт)/U(220В)=0,27А ,сопротивление лампы R=U(220B)/I(0,27A)=814Ом.чтобы провернуть дрель нужно проделать работу,которая ровна мощности дрели - это примитивно потому что в реале больше в момент пуска
.так вот если дрель 500Вт/220В=2,27А это ток для работы дрели,а лампочка максимум пропустит через себя 0,27А.чувствуете разницу между необходимым(2,27А) и и то что имеется (0,27А) .повторяю это примитивно на пальцах для Вас,а то щас инжинеры закидаютещё для наглядности: представте трубу по которой под давлением (это ток) течёт вода. на пути кран чуть приоткрытый(это лампа 60Вт)на выходе трубы установлена турбина(это дрель).кран подзажат- поток воды не может провернуть турбину.
volodrez написал :
Ну вот, под конец дня я и напросился...
Надеюсь, обидеть не хотели?
Всё равно: загляните как-нибудь ко мне чё-нибудь отремонтировать
Автору темы: Kloun, вставляете тогда в Ваш торшер, кнопку от которого Вы приставили к Вашей дрельке, лампу на 300 ватт, включаете его (торшер) последовательно с ей.. ею... (дрелью)...
И светло при включении обеих... и обороты - в два раза.
Где не так?
volodrez, жду.
