12.12.2009 в 21:56:20
добрый вечер форумчаны. подскажите как состарить древесину в домашних условиях
12.12.2009 в 22:04:51
например брашированием.
12.12.2009 в 22:08:21
Металлическую щетку-насадку на дрель, и вдоль волокон.
12.12.2009 в 22:15:10
Есть простой и варварский способ: обжечь паяльной лампой, зашкурить, морилкой, лак. Есть более современный: на ленточную шлифмашину надеть самую крупную шкуру, пройтись пару раз по поверхности. Затем мелкой шкуркой убрать лохмотья, морилкой, лак. Шлифмашину можно заменить щёткой по металлу, но процесс более трудоёмкий. Морилка нужна для того, чтобы использовать её свойство проникать в древесину на разную глубину. Тем самым получается эффект старения. Обжигая или глубоко "царапая" древесину, мы это свойство увеличиваем. Технология старения древесины называется кажется брашированием. Можете ещё погуглить.
Всегда найдётся кто-то лучше.
12.12.2009 в 22:27:38
а нашатырем не кто не пробовал
12.12.2009 в 23:11:12
Пробовал йодом. На небольшом участке древесины. Получилось не плохо
14.12.2009 в 12:34:59
Вот здесь выложено несколько сотен журналов и книг по работе с древесиной
13.03.2010 в 12:28:21
Видел как-то деревянный забор из как бы обожженых досок. В основном следы "ожогов" находились на месте сучков, подчеркивая там текстуру. Очень понравился внешний вид, но не знаю, каким образом его получают. Кто-нибудь может просветить по данному вопросу?
13.03.2010 в 12:59:43
D i m o Z написал : из как бы
...скорее всего,это как бы и есть,хотя если не лень,и аккуратнеько(противопож.ТБ)можно и обжечь(пояльная лампа,газосварка).Но Вы видели,скорее всего ,обыкновенную шлифовку,+покрытие всякими разными хреновинами,от антисептиков с цветом,до морилок.При желание,можно подобрать хоть "под дуб-под ясень,под х дяди Васин"(с):) ,ну и конечно,под как бы,обожжен....:)
13.03.2010 в 13:35:00
helmutivan написал : ...скорее всего,это как бы и есть,хотя если не лень,и аккуратнеько(противопож.ТБ)можно и обжечь(пояльная лампа,газосварка).
Не-е, использован явно другой способ, т.к. обжиг паяльной лампой дает несколько другой декоративный эффект (сам пробывал). ...может газовой горелкой, у нее температура пламени в полтора раза выше будет.
helmutivan написал : скорее всего ,обыкновенную шлифовку
Первая мысль тоже была о применении какого-то способа "шлифования с поджогом" локального характера. Но каким инструментом можно получить такой результат? ...площадь обработки не малая, это не кистью-валиком помазать.
helmutivan написал : покрытие всякими разными хреновинами,от антисептиков с цветом,до морилок.
Отпадает, т.к. эффект локальный (в основном на сучках) и ярко выражен, а основной массив доски имеет легкое потемнение, как бы "копченый".
13.03.2010 в 13:57:34
D i m o Z написал : Отпадает, т.к. эффект локальный (в основном на сучках) и ярко выражен, а основной массив доски имеет легкое потемнение, как бы "копченый".
...сучки всегда ярко вырожены,т.е.если одинаково мазнуть,-сучки потемнеют больше...И потом,можно где-то помазать 2-3-4-раза,можно поверх одного слоя.одной "мазилки"промазать совершенно ,чем-то другим...наконец, после покрытия,можно выборочно шлифануть.Вариантов куча.Есть шлифовалки,которые снимают только более мягкие волокна.Вид становиться,что-то типа,среднего между "старым" деревом и "обожжённым"...Надо экспериментировать,чё-нибудь получится,может лучше чем то,что видели....:)
