Здраствуйте! По мотивам этого материала: изготовлено следующее чудо
сопло 3мм, отверстие напротив сопла 10мм, расстояние от выхода сопла до отверстия 15 мм.
Штукатурка песок-известь-цемент (примерно 5:1:2). Концентрация гуще, чем для ручной использовал (вручную размазывал шпателем без набрызгов - задолбалсо, мож руки неоттуда). На стене масса получается очень плотная, выравнивается одним движением правила, ничего не тянется и не стекает. Но работает как-то нестабильно, масса вылетает широким углом с неравномерной скоростью (т.е. некоторая часть просто до стены не долетает, некоторая в харю попадает как ни становись). Могу видео выложить если надо. Хотелось бы узнать, как устроены промышленные образцы - у нас в продаже нет, в интернете фотки только сбоку - ясно, что толстая трубка под прямым углом, внутри сопло, снаружи шайба, если не ошибаюсь. К ним комплект идет 4,6,8 мм - речь про внутреннее сопло, или про наружнее отверстие? Какое расстояние от сопла до отверстия? Буду признателен если кто сфоткает вид спереди и "с бачка". Подскажите пожалуйста!
