Для подъёма относительно тяжёлых грузов , например, установки настольного фрезерного станка на тумбу потребовалось изготовить из подручных и доступных средств некое подобие подъёмного крана . Из обрезков стальной трубы квадратного сечения 40х40х2 мм, кусочков стального листа толщиной 4 - 6 мм, отрезков стальной полосы 40х4 мм, пары болтов М16 с шайбами и гайками была изготовлена верхняя часть своеобразной Треноги , к которой крепится обычная ручная лебёдка грузоподъёмностью 300 - 500 кГ . Для простейшего крана нужно ещё 3 куска стальной трубы 50х50х2.5 мм , необходимой длины, например по 2.5 метра. В верхние торцы этих труб вставляются ножки приспособления, показанного на фото ниже. Получился простейший кран, легкоразборный, и дешёвый , сделанный практически из обрезков металла.Нужно только уделить внимание качественной сварке . На фото ниже всё хорошо видно .
