10.11.2011 в 18:55:15
Можно ли подключить трехфазный двигатель мощностью 0.2 КВт к 380 вольт без вяких пускателей, реле температуры, и других приборов? Собрал компрессор, есть реле давления РМ-5- он размыкает 2 контакта. Хочу подключить реле даления к двигателю, он будет размыкать 2 фазы, а одна будет соединена с движком напрямую. Поканает или нет? Щиток и всё остальное в автосервисе присутствует (предохранители, автоматы). Или же без них НУ НИКАК нельзя?
10.11.2011 в 19:00:21
Хотть)бь)ч написал : Поканает или нет?
Хотть)бь)ч написал : Щиток и всё остальное в автосервисе присутствует (предохранители, автоматы).
что-то как-то на работе движки горели при отсутствии одной из фаз ( то есть две были в движке), думаю та же участь постигнет движок при оставлении одной фазы в двигателе. Это я про то, что автоматы типа АП-50, да и все остальные, отсекают разом все три фазы, а иногда и "ноль".
10.11.2011 в 19:21:02
А если будут отсутствовать ДВЕ, а в движке будет ОДНА?... на опыте знаю, что если убрать одну из фаз, двигун будет гудеть и сгорит.
10.11.2011 в 19:23:19
Ну у меня никак не получается отсекать три фазы... реле не расчитан на 380 под три клемы. Пускать через пускатель тоже никак.. всё равно через Реле надо, а от этого толку НОЛЬ будет. И ещё, вот смотрите, 220 это- ноль и фаза? а 380- это?......
10.11.2011 в 19:24:01
у 220 отсоединяем один провод, и мотор не работает, а на 380 сколько надо как минимум отсекать?
10.11.2011 в 19:50:58
Хотть)бь)ч написал : а на 380 сколько надо как минимум отсекать?
по ПУЭ все 3
10.11.2011 в 19:57:39
Хотть)бь)ч написал : 220 это- ноль и фаза? а 380- это?......
380 это три фазы по 220 и ноль. (на двигателя обычно ноль не заходит только три фазы) Реле будет управлять пускателем, а пускатель отключать и включать все фазы от двигателя. Вопрос - не маловато ли 0,2 кВт для компрессора?
10.11.2011 в 20:06:08
Что то я заплутался... а пускатель электромагнитный?
10.11.2011 в 20:25:05
Хотть)бь)ч написал : Что то я заплутался... а пускатель электромагнитный?
возможно найдете еще поменьше, вам нужен нулевой величины
10.11.2011 в 20:32:31
Такие в заброшенных мастерских можно найти?
10.11.2011 в 20:41:43
Хотть)бь)ч написал : Такие в заброшенных мастерских можно найти?
Можно. Но обычно они большие, 2 и 3 величины.
Не стоит искать в хламе, он стоит рублей 200 новый.
10.11.2011 в 20:44:29
А пускатель нужен будет если поставить вот это вместо моего реле-
10.11.2011 в 20:45:29
NazAnd написал : Можно. Но обычно они большие, 2 и 3 величины.
Так дёшево? Я думал тысячи 2-3
10.11.2011 в 20:54:30
Хотть)бь)ч написал : А пускатель нужен будет если поставить вот это вместо моего реле-
Нужен. Его размеры примерно 4х6х7 см, крепится на дин-рейку, рядом с автоматами. А это ваше реле будет стоять на ресивере, от него провода на катушку управления пускателя. Не надо изобретать велосипед. подключайте по стандартной схеме.
10.11.2011 в 21:00:56
Хотть)бь)ч написал : Так дёшево? Я думал тысячи 2-3
За 2-3 тысячи можно б/у холодильник купить...
