Энергетик
Калуга
15.09.2012 в 09:14:02
Переделка штробореза ЗШ 1500 фирмы Зубр. :aПервое впечатление при покупке штробореза – очень тяжелая машина с громоздким кожухом и посвистывающим редуктором. Товар был привезен под заказ и стояла работа под него, поэтому в магазине я не стал особо цепляться к деталям. Штатный пылесос зубровский на 30 литров был, поэтому я быстро купил штроборез и поехал на базу попробовать его в деле. Каково же было мое удивление когда при попытке соединить зубровский пылесос с зубровским штроборезом ни один переход не подошел! Во как… В общем работы пришлось проводить перфоратором…:mad: Как появилось свободное время я подмотал изолентой патрубок шланга пылесоса и решил произвести испытания штробореза на давно лежавшей около дома бетонной плите, а заодно и на силикатных кирпичах. Результат плачевный - пыли летело во все щели столько, что казалось что пылесос вовсе не работает (по правде сказать пылесос пришлось то же переделывать, что бы он стал конфеткой). Пришлось разбираться в конструкции штробореза…
Недостатки:
  1. Поток воздуха, отводящий основные продукты резания, слишком запутанный.
  2. Труба-ручка имело внутри узкое отверстие. Да еще и со следами облоя от литья(что некому при сборке терануть круглым напильником?).
  3. Не удобный выключатель…
  4. На первый взгляд мощный кожух штробореза не больше чем фикция – материал кожуха хрупкий! Это выяснилось при вырезании отверстия под переделанный штатный переход.
  5. Звенящий или даже свистящий редуктор штробореза не даст «заснуть» при работе. Проверил наличие смазки смазка есть, красного цвета. Во как! Есть положительные моменты:
  6. Плавный пуск двигателя и защита от перегрузки. Не дает загробить сие «чудо» инженерной мысли и создает неоспоримый комфорт в работе. Ограничения мощности двигателя вполне хватает для резания, но при желании на электронном блоке защиты есть переменный резистор, скорее всего для установки ограничения по току (не проверял).
  7. Хорошие глубина и ширина резания.
  8. Хороший металлический чемоданчик в котором и размещается штроборез (и наверное который составляет значительную часть стоимости штробореза).
    Что было сделано.
  9. Снята труба-ручка и хомут крепивший ее. Внутри кожуха убрана пластмасса.
  10. Проделать хитрое отверстие в кожухе штробореза дляя закрепления штатной втулки.
  11. Заглушить пробкой отверстие в кожухе от трубы-ручки(временно сделал деревянную пробку см. выше ).
  12. Запресовать в штатную втулку бронзовую(или аналог.) втулку для соединения с пылесосом зубр.
Что получено.
  1. Отвод продуктов резания производится по минимальному пути, что резко сократило выброс пыли из всех щелей даже при использовании штатного зубровского пылесоса.
  2. Увеличился угол поворота кожуха штробореза относительно редуктора. До переделки вообще не поворачивался.
  3. Возможность установить удобную ручку на корпус двигателя с выключателем. Штатный выключатель ЗШ 1500, мягко говоря, не отвечает нормам эргономики современного инструмента.
  4. Слегка облегчена конструкция. Что делать с противно свистящим редуктором не знаю:confused:.
Энергетик010, 15.09.2012г.
Alex-vlz
Волжский
15.09.2012 в 19:28:28
Вы конечно правильно поступили сместив отверстие для подключения пылесоса, ведь как я понял этот чудесный агрегат нужно вести "на себя", поэтому и отходы штробления будут проходить меньшее расстояние до патрубка. А как с переделкой кнопки собираетесь поступить?
Энергетик
Калуга
16.09.2012 в 00:16:57
Alex-vlz Пока работаю тем что есть... Плавный пуск помогает спокойно держать инструмент при запуске. Главные недостатки инструмента устранены. Теперь новая проблема (точнее проблема с выявилась с самого начала эксплуатации) - на зубровском пылесосе ЗППУ-1400-30 постоянно разрывается бумажный мешок!:mad:
Alex-vlz
Волжский
16.09.2012 в 01:12:39
Энергетик наверное потому что не достаёт до дна? а кстати пылесос не "подсасывает" через щели? а поповоду недостатков штробореза так я думаю там всегда найдётся над чем поколдовать:) Сам являюсь обладателем Makita SG 150, и поверьте даже в нём есть что можно доработать:)
nachavilo
Ивано-Франковск
19.09.2012 в 03:00:57
Энергетик написал : на зубровском пылесосе ЗППУ-1400-30 постоянно разрывается бумажный мешок!
Мешки рвутся даже в паре с циклоном(промежуточный пылеуловитель),а работа УШМ-915ШТ-циклон-мешок из спанбонда-GAS-25-вполне непыльная.Без всяких переделок,вибротряс не используя."Запутанный поток"-для отделения крупных фрагментов штрабы:чтобы шланг не забивался,всё-таки необходим,предполагаю.
Энергетик
Калуга
20.09.2012 в 20:19:23
nachavilo Спасибо! есть над чем подумать..!
nachavilo
Ивано-Франковск
26.09.2012 в 14:15:07
Так всё уже придумано!Мой вариант,проверенный многократно.Паял микрогорелкой с термопистолетом http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146692.
nachavilo
Ивано-Франковск
28.09.2012 в 00:46:24
Набор стальных шайб хочу заменить(частично) на более легкие(текстолит,алюм.)-штраба под проводку не широка, редуктору же,думаю,полегчает.????
Alex-vlz
Волжский
30.09.2012 в 15:58:32
nachavilo написал : редуктору же,думаю,полегчает.????
полегчает, но он (редуктор) этого не заметит. Уверен что замена шайб пустая трата времени.
nachavilo
Ивано-Франковск
30.09.2012 в 17:12:59
Взвесил 9 шайб-338 гр.+гайка,фланцы,диски..умножаем на обороты...попробую всё-таки.
Alex-vlz
Волжский
01.10.2012 в 23:16:05
глупости всё это. Вы же понимаете что когда Вы начнёте штробить нагрузка на шистерни редуктора будет зависеть только от того как глубоко вы штробите и от того как быстро Вы "ведёте" штроборез.
nachavilo
Ивано-Франковск
02.10.2012 в 20:45:51
Втрое легче.
Энергетик
Калуга
07.10.2012 в 11:34:59
nachavilo написал : Так всё уже придумано!Мой вариант,проверенный многократно.Паял микрогорелкой с термопистолетом http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146692.
Я не понимаю конструкции! Не ужели работает:confused:. Вы можете выложить видео:) на YouTybe допустим указанное вами устройство, для ознакомления и оценки.
Энергетик
Калуга
07.10.2012 в 11:39:02
Правильно разработанный мной шпиндель с шайбами, на переделке интерсколовской болгарки в штроборез, весит в почти в 2,5 раза легче чем шпиндель с шайбами у ЗШ 1500. Конструкция должна быть как можно легче - руки не железные!
Энергетик
Калуга
07.10.2012 в 11:56:36
Причем тут вес шайб и обороты! Дисбаланс и обороты - это да!
