Втрое легче.
02.10.2012 в 20:45:51
Втрое легче.
07.10.2012 в 11:34:59
nachavilo написал : Так всё уже придумано!Мой вариант,проверенный многократно.Паял микрогорелкой с термопистолетом .
Я не понимаю конструкции! Не ужели работает:confused:. Вы можете выложить видео:) на YouTybe допустим указанное вами устройство, для ознакомления и оценки.
07.10.2012 в 11:39:02
Правильно разработанный мной шпиндель с шайбами, на переделке интерсколовской болгарки в штроборез, весит в почти в 2,5 раза легче чем шпиндель с шайбами у ЗШ 1500. Конструкция должна быть как можно легче - руки не железные!
07.10.2012 в 11:56:36
Причем тут вес шайб и обороты! Дисбаланс и обороты - это да!
10.10.2012 в 01:00:44
Bill Pentz
12.10.2012 в 19:11:06
В голосовалке подсмотрел:нерж.2,5мм.
21.10.2012 в 19:13:08
nachavilo Очень практично...
26.10.2012 в 20:43:50
Трубку пылеотвода можно сделать из полипропиленового колена 45 град.(40 мм) и муфты: спаять через кусочек трубы;муфту обрезать,оставив кольцо 5мм.Останется пропилить кожух,чтобы получилось так,как на верней картинке.Или,ещё проще,проплавить "канавку" паяльником(толщины у колена достаточно),болгаркой..
29.10.2012 в 23:57:17
nachavilo Спасибо за совет. Только все уже сделано... Для работы достаточно, штроборез работает - отрабатывает потраченные на него деньги. Большего не надо. Теперь мне понравилась идея с циклоном:). Будет время попробую повторить конструкцию и приделать ее к пылесосу зубр.
