Энергетик
Энергетик
Калуга
30.10.2012 в 00:09:14
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
До покупки Зубр штробореза я разрабатывал модель штробореза болгарки на основе недорогой болгарки Интерскол УШМ-150/1300 (выше уже говорил). Недавно собрал спроектированный штроборез (хороший знакомый полуавтоматом заварил спроектированный кожух), но пока без патрубка для отвода продуктов резания... При испытании самодельный штроборез показал производительность не хуже зубровского! Больше сравнить не с чем:(. Надо попробовать с патрубком - может пылить будет сильно, на болгарке 8500 оборотов.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
31.10.2012 в 01:26:23
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=252604&d=1324668251 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=252605&d=1324668251 Вот так совпадение!Покрасил и кинул не проверяя-915ый подвернулся.:)Уверен,что работает:-изящная конструкцияhttp://icscompany.net/prod01.htmКто у нас производство наладит?И циклон в придачу.))
Энергетик
Энергетик
Калуга
03.11.2012 в 11:09:39
Оригинальная конструкция!!! :eek:
nachavilo написал : Кто у нас производство наладит?И циклон в придачу.))
Разработку под российский лад надо пропустить через сколково...:) Может будет результат. А сделают в Китае (в России метеллообработка в основном на уровне 60-80 гг. прошлого столетия).
nachavilo написал : Вот так совпадение!
У меня по классической конструкции... Постараюсь выложить фото на выходных!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.11.2012 в 11:26:29
Энергетик На сколько лучше теперь отвод пыли с таким патрубком?! У меня КЕN-4545,я из него вытащил пластиковый вкладыш в нутри кожуха и отвод улучшился!Но с таким расположением наверное лучше!
Энергетик
Энергетик
Калуга
03.11.2012 в 11:35:42
nachavilo,
Указанная тобой конструкция не очень удобна:( (на мой взгляд). Трудно держать в руках при обработке и где регулировка глубины реза? Бузусловный плюс - это легкость замены кругов.
Энергетик
Энергетик
Калуга
03.11.2012 в 16:55:39
Вячеслав И. написал : Энергетик На сколько лучше теперь отвод пыли с таким патрубком?! У меня КЕN-4545,я из него вытащил пластиковый вкладыш в нутри кожуха и отвод улучшился!Но с таким расположением наверное лучше!
Вячеслав как мне ответить на сколько лучше! в процентах, или "на глаз"... Однозначно лучше! Поток воздуха идет свободней и простенький пылесос справится. В общем еще есть запас поставить на пылесос циклон. Кроме того, убрав трубу - можно регулировать положение корпуса штробореза :yu, еще плюс.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
03.11.2012 в 17:37:44
Энергетик написал : Указанная тобой конструкция не очень удобна
-Потому,наверное,в гараже и валяется.Регулировка проста:круг 125-режем штробы,150-подрозетники.Колеса от роликов детских,ручку из экопласта...,можно и платформу на 6ти колёсах, как у Протула-не нужно мне это-вот в чём дело.
Энергетик
Энергетик
Калуга
06.11.2012 в 19:48:02
Собрал мини-циклон!.. из 110 трубы ПП. Это восхитительно! Как интересно работает. Насыпал кучу из мешка пылесоса пыли с песком и попробовал все это убрать зубровским пылесосом с циклоном - бак чистый! Единственно не сделал конус в циклоне - для чего он нужен интересно? Попробовал со штроборезом - небольшой белесый налет в баке пылесоса появился (резал силикатный кирпич). Бумажный мешок не использовал.
nachavilo, Большое спасибо!
nachavilo
nachavilo
Tallinn
06.11.2012 в 21:05:25
Пожалуйста!Сначала сделал циклон 1:3,потом 1:1,64,а теперь, оказывается, конус вообще не нужен!КПД?-Так будет в пылесосе стакан пыли или два-всё равно!Даже если и литр...(как-то по-запарке вход с выходом перепутал и 40м проштрабил-половина в циклоне,половина в пылесосе) Вставку тоже выкинул,т.к. ленточки из обоев надоело выковыривать.
Энергетик
Энергетик
Калуга
11.11.2012 в 19:06:35
nachavilo написал : Пожалуйста!Сначала сделал циклон 1:3,потом 1:1,64,а теперь, оказывается, конус вообще не нужен!КПД?-Так будет в пылесосе стакан пыли или два-всё равно!Даже если и литр...(как-то по-запарке вход с выходом перепутал и 40м проштрабил-половина в циклоне,половина в пылесосе) Вставку тоже выкинул,т.к. ленточки из обоев надоело выковыривать.
Пробовал штробить в пылесборнике нет и стакана пыли,а вот фильтр тонкой очистки весь в мелкой пыли(резал оконные проемы-окна оказались чуть больше:) чем надо). В зубровский пылесос засунул фифльтр от волги (в 2,7 разабольше родного) - 240 р., вместо родного зубровского за 260 р.
Энергетик
Энергетик
Калуга
17.12.2012 в 20:40:33
nachavilo написал : Bill Pentz
На форуме http://www.chipmaker.ru/topic/82413/ выложена очень интересная информация про советские циклоны ЦН-15, ЦН11 (чертежи и соотношения размеров). Так что можно и без Билла обойтись (типа патриотизм:)). Добавлю один файл: .
