20.01.2013 в 22:21:12
Кому интересно видео ролик про штроборез на YouTube -
27.01.2013 в 11:16:49
;) Всем откликнувшимся спасибо!!!
11.03.2013 в 20:48:28
Энергетик написал : Кому интересно видео ролик про штроборез
Энергетик,рад встретить земляка на форуме!:).Очень заинтересовала Ваша самоделка своей простотой и оригинальностью:applause:.У меня пара вопросов по Вашему самодельному штроборезу 1-на сколько сказывается отсутствие роликов на подошве? 2-на Зубровском штроборезе один сдвоенный ролик? Хватает-ли? 3-как Вы удлинили шпиндель на УШМ? Не тяжело-ли болгарке с таким вылетом? Очень интересно более подробное описание этого узла 4-как устроен ограничитель глубины погружения? Собираюсь построить штроборез на базе УШМ 125 мм,буду признателен за любой совет:)
12.03.2013 в 02:17:09
Два диска через шайбу 3-4мм(остаток шлифовального) без переделки шпинделя зажимаются(гайку переворачивал-на ней проточка).Под 2,5 в штукатурке хватает,но для УШМ 125-не тяжеловато ли будет?Может лучше на 1 диск рассчитывать?
12.03.2013 в 20:51:04
nachavilo написал : Два диска через шайбу 3-4мм(остаток шлифовального) без переделки шпинделя зажимаются(гайку переворачивал-на ней проточка).Под 2,5 в штукатурке хватает
Это-то понятно. Интересно именно как удлинить шпиндель для резки полноценной штробы...Видимо без токарки не обойтись,идеи уже есть.
nachavilo написал : для УШМ 125-не тяжеловато ли будет?
УШМ спарки 1400 ватт,шпиндель на подшипниках,косозубые шестерни. К тому же бетон пилить не собираюсь,самое твердое-силикатный кирпич:) К стати,знаменитая з Makita SG 1250 сделан на базе УШМ:confused:
12.03.2013 в 22:04:56
Sam-Samych написал : как удлинить шпиндель для резки
Где-то на форуме видел чертеж штатного удлинителя от болгарки Бош.
12.03.2013 в 22:32:55
nachavilo написал : Где-то на форуме видел чертеж штатного удлинителя от болгарки Бош.
О как бывает! Спасибо,поищу чертежик.
17.03.2013 в 21:54:37
Доброго вечера всем!
Sam-Samych написал : Энергетик,рад встретить земляка на форуме!
Спасибо и тебе что заглянул...
Sam-Samych написал : 1-на сколько сказывается отсутствие роликов на подошве?
Да не сколько не сказывается - штроборез рассчитана на производство работ по замене электропроводки при ремонте квартир и домов по старой штукатурке.
Sam-Samych написал : 2-на Зубровском штроборезе один сдвоенный ролик? Хватает-ли?
Хватает для чего? В общем я даже не хочу сравнивать по удобству шроборез из болгарки интерскол лучше (и заметь без всяких роликов) чем Зубр с роликами.
Sam-Samych написал : 3-как Вы удлинили шпиндель на УШМ? Не тяжело-ли болгарке с таким вылетом? Очень интересно более подробное описание этого узла
Потребуется не только токарная работа но и подбор стали (у меня Сталь 40), термообработка, шлифовка. Это самый ответственный узел в конструкции!
Sam-Samych написал : 4-как устроен ограничитель глубины погружения?
Все предельно просто: подвижная часть кожуха в боковой пластине имеет приваренную гайку(вообще то там пластина с резьбой), а наружная часть кожуха имеет паз - болтик прижимает внутреннюю пластину к наружной.
17.03.2013 в 21:59:51
Sam-Samych написал : УШМ спарки 1400 ватт
Sparky -это хорошо. Пробуйте 1400 Вт хватит для штробореза.
17.03.2013 в 22:23:08
Энергетик,
Добрый вечер!
Спасибо за ответы. Штроборез уже на стадии изготовления,с чертежами и эскизами возился недели две:cool:...
Токарные работы уже выполнены,использовалась ст.3,термообработку не делал,считаю что в этом нет острой необходимости. Испытания длинного шпинделя прошли успешно:)
Энергетик написал : Все предельно просто: подвижная часть кожуха в боковой пластине имеет приваренную гайку(вообще то там пластина с резьбой), а наружная часть кожуха имеет паз - болтик прижимает внутреннюю пластину к наружной.
Да-да,я уже понял. Приходилось придумывать придуманное,в наших краях посмотреть на промышленне образцы в живую не возможно в виду отсутствия таковых:confused:.Попробую сделать "а-ля Макита SG 1250"
Энергетик написал : Sparky -это хорошо. Пробуйте 1400 Вт хватит для штробореза.
Тянет нормально,даже диски 150мм,естественно по-кирпичу. Монолит в наших краях редкость,так что все должно получиться:)
25.03.2013 в 20:59:05
Посмотрите в интернете - там много хороших образцов!.. Ждем результат:swoon...
20.08.2013 в 01:14:13
Энергетик написал : можно и без Билла обойтись (типа патриотизм
31.05.2014 в 13:07:52
Создано серийное изделие - универсальный кожух для создания из болгарки штробореза!
Кому интересно сюда:
10.01.2015 в 02:11:56
Sam-Samych написал : О как бывает! Спасибо,поищу чертежик.
