scorp73
scorp73
Оренбург
11.12.2012 в 08:15:16
Добрый день. Имеется в наличии аквариумный компрессор , принцип работы- вращение крыльчатки и под действием силы засасывания подается воздух в аквариум по шлангу извне. ( извините если непонятно написал). Но он маломощный, подскажите пожалуйста можно ли как то увеличить мощность? Спасибо.
Malevich
Malevich
Эксперт
11.12.2012 в 17:58:53
scorp73 написал : Но он маломощный, подскажите пожалуйста можно ли как то увеличить мощность?
Вопрос из разряда "у меня есть слабенький пылесос, хочу увеличить его мощность" :) Мощность чего? Двигателя - на тех же оборотах мало что даст. Поднять обороты - можно попробовать, но то в небольших пределах и чтобы пропеллеру не поплохело. Размер крыльчатки - а что тогда от компрессора останется? Ссылку бы на дивайс дали, а то больше вибрационные в ходу. Или речь про водяной насос с инжектором на воздух?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
11.12.2012 в 19:38:57
Самый простой способ - купить более мощную воздуходувку. Давно уже не в Советах живем, когда нужный винтик купить днем с огнем не найдешь, только с завода воровать... И если нет в ближайших магазинах , то купить через интернет - вообще проблем нет. Кроме, пожалуй, предновогодних сроков доставки.
И по теме вопросы: какая мощность имеющегося компрессора в Ваттах? И на сколько требуется увеличить? Под какую задачу? Иногда решение задачи может быть бывает намного проще, чем видит себе, вопрошающий.
scorp73
scorp73
Оренбург
12.12.2012 в 05:33:49
Достался на халяву AQUAEL 4,7w производительность 320 л/ч. В аквариуме 80л. когда стоит на самом дне ( высота 50см) не продавливает воздух, поднимаешь на 5-10 см. начинает подавать воздух. Хотел как- то решить проблему - опустить на дно что бы не стоял посреди аквариума.
Electronshik
Electronshik
12.12.2012 в 09:52:25
Это у вас наверное фильтр. С помпой. Я сам правда путаюсь, как для аквариумов что называется, есть просто компрессоры внешние, подключаете шланг, фильтр воду гоняет, а этот в него воздух дует. В общем, чтоб не сам сосал, а в него уже подавался.
scorp73
scorp73
Оренбург
12.12.2012 в 09:57:15
Да я так понял он за счет крыльчатки засасывает воздух извне и смешивая с водой выталкивает. Может крыльчатку увеличить?
Electronshik
Electronshik
12.12.2012 в 10:05:45
Сложновато это, я думаю. Она цельная, пластиковая с магнитом на валу. Я эксперементировал с такими, только наоборот, снизить хотел, ставил крыльчатку меньше, разница была, но не сказать, чтоб очень сильная. Там кстати, есть резиновые втулки, на вал надеваются, можно попробовать их вынуть обе, или одну. Возможно что-то даст, легче крутиться ей станет.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
12.12.2012 в 10:18:14
scorp73 написал : а я так понял он за счет крыльчатки засасывает воздух извне
не правильно, не за счет крыльчатки, а за счет эжекции т.е. воздух из трубочки засасывается потоком воды движущимся с большой скоростью за счет разности давлений в диффузоре.
scorp73 написал : Может крыльчатку увеличить?
крыльчатку не увеличить, она и так практически в притирку в улитке, да и к тому же вряд ли самостоятельно ее возможно изготовить т.к. ротор крыльчатки это магнит (цилиндр с отверстием). Единственное что можно попробовать так это увеличить диаметр воздушной трубки, но сам эжектор не трогать!
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
12.12.2012 в 10:48:05
Electronshik написал : снизить хотел, ставил крыльчатку меньше, разница была, но не сказать, чтоб очень сильная.
надо было просто симметрично выломать пару лопастей (или больше, подбирается опытный путем)
Electronshik
Electronshik
12.12.2012 в 10:57:22
Vidis написал : надо было просто симметрично выломать пару лопастей
Меня конкретно интересовало снижение вибрации от помпы. Не помню точно, но особо не снизилась. Пытался потом обороты/напряжение регулировать. Что-то получилось.
Vidis написал : воздух из трубочки засасывается потоком воды движущимся с большой скоростью за счет разности давлений в диффузоре.
Кстати, а будет влиять диаметр трубки в районе тройника с воздухом? По идее, диаметр меньше, скорость воды больше.
biv
biv
12.12.2012 в 11:17:42
scorp73 написал : Достался на халяву AQUAEL 4,7w производительность 320 л/ч. В аквариуме 80л. когда стоит на самом дне ( высота 50см) не продавливает воздух, поднимаешь на 5-10 см. начинает подавать воздух. Хотел как- то решить проблему - опустить на дно что бы не стоял посреди аквариума.
Будет быстрее забиваться. А если увеличите производительность - рыб потоком воды "сдувать" не будет?
