28.02.2013 в 22:37:39
Планируется круглый витраж из стекла в центре тубуса из гипсокартона. примерно 1.2метра диаметром, 50кг весом. Фирмы предлагают сделать под заказ круглый металлический уголок. Стоимость крепежа 15000. Есть идея сэкономить, изготовив крепеж самому. Может быть раздельными кусочками, а потом снизу прикрыть полоской тонкого плинтуса?
PS Сначала поднимается стекло, потом прикручиваются уголки, и стекло опускается вниз.
01.03.2013 в 00:06:54
стекло предполагается заподлицо с нижней плоскостью конструкции? Или может быть утоплено относительно нее?
01.03.2013 в 00:34:05
Eddy21 написал : стекло предполагается заподлицо с нижней плоскостью конструкции? Или может быть утоплено относительно нее?
не намного можно утопить - на ширину около 2см, чтобы закрыть крепеж
01.03.2013 в 00:40:05
KNAVE, Витраж с тубусом в данном исполнении будет бедно смотреться, надо бы литье добавить, несколько витиеватых деталей закрепленных к нижнему кольцу будут удерживать Ваш витраж. И самое главное, как вы собираетесь менять лампы, не снимать же каждый раз 50 кг. витраж. Можно сделать, что-то типа выдвигающихся ящичков. И надеюсь гипсокартон прикрывает надежную сварную конструкцию, а не профиль для гипсокартона.
01.03.2013 в 00:49:15
MAPh написал : KNAVE, Витраж с тубусом в данном исполнении будет бедно смотреться, надо бы литье добавить, несколько витиеватых деталей закрепленных к нижнему кольцу будут удерживать Ваш витраж. И самое главное, как вы собираетесь менять лампы, не снимать же каждый раз 50 кг. витраж. Можно сделать, что-то типа выдвигающихся ящичков. И надеюсь гипсокартон прикрывает надежную сварную конструкцию, а не профиль для гипсокартона.
Лед посдветка меняется редко - да, надо разбирать. Трансформаторы не внутри. Только профиль - бригадир говорит надежно - предлагает повиснуть. Литье - это чугун???
01.03.2013 в 00:51:23
KNAVE написал : не намного можно утопить - на ширину около 2см, чтобы закрыть крепеж
ну тогда разумеется - три опоры. и закрывающая их кольцевая вставка
MAPh написал : И самое главное, как вы собираетесь менять лампы, не снимать же каждый раз 50 кг. витраж. Можно сделать, что-то типа выдвигающихся ящичков
или просто окна в стенке тубуса, закрытые тем же витражным стеклом
01.03.2013 в 00:55:54
KNAVE написал : Планируется круглый витраж из стекла в центре тубуса из гипсокартона. примерно 1.2метра диаметром, 50кг весом
:eek: витраж будет изготовлен из стекла, толщиной 17 мм? Предполагаете периодически стрелять по нему из гаубицы, или Мимино в гости иногда заходит?
KNAVE написал : Только профиль - бригадир говорит надежно - предлагает повиснуть.
примите его предоложение - пусть повиснет
01.03.2013 в 00:58:24
KNAVE,
Чугун или бронза. Также можно и ковку, возможно даже и дешевле. Самый крайний и дешевый вариант, выгнуть что-либо из прутка.
01.03.2013 в 01:01:27
Eddy21 написал : примите его предоложение - пусть повиснет
тогда может быть у вас пропадет необходимость платить ему деньги за ремонт... лучше все таки было сделать более капитальную конструкцию, чем из ГКЛ профили. Фото необшитой конструкции есть?
01.03.2013 в 01:03:34
Eddy21 написал : :eek: витраж будет изготовлен из стекла, толщиной 17 мм? Предполагаете периодически стрелять по нему из гаубицы, или Мимино в гости иногда заходит?
Плохо посчитал площадь круга - толщина стекла 4мм - вес примерно будет 12 кг Хотя пока не спрашивал, какой толщины обычно используется стекло, в любом случае, в фирмах говорят, что размер одинарного стекла пограничный и предлагают разрезать на 4 части (мне не хочется).
01.03.2013 в 01:54:47
KNAVE написал : толщина стекла 4мм
можно и 5, вес не намного больше.
KNAVE написал : в фирмах говорят, что размер одинарного стекла пограничный и предлагают разрезать на 4 части (мне не хочется).
Стекольный завод, где мы обычно заказываем на картины стекла, в размерах нас практически не ограничивает. Хоть круглое, хоть гнутое, хоть ступеньки из стекла. Хотя, если будет 4 сектора, тогда удобно залазить внутрь. В стеклах могут отверстий насверлить? Шпильки М6 о потолка длинные вниз "смотрят" по 3 на каждую секцию. Снизу красивые гайки (можно ажурные). Вот только как щели на просвет закрыть? Кстати, стекла можно прикалить, как полки в холодильниках, прочность в разы повышается, тогда 4мм в самый раз. Есть антибликовое покрытие. А чё ГКЛ красный? Противопожарная намазка?
01.03.2013 в 02:06:37
KNAVE написал : Сначала поднимается стекло, потом прикручиваются уголки, и стекло опускается вниз.
А вроде получается стекла сьемными сделать, надо промоделировать... Если по центру пустить шпильку М12 с потолка длинную с широкой шайбой 10-15см+гайка М12, дабы на нее ложились края секторов витража. А по внутреннему периметру выше нижнего края тубуса на 2-3 см прикрутить гнутый уголок. например из дюральки, 20х20. Одна полка подрезается и уголок легко гнётся. Стекла просто ложаться узким "клювом" на шайбу по центру, а широким на этот уголок. Снизу этот уголок закрывается пенопластовым багетом на клей. На шпильку потом можно и люстру подвесить. Провод в отверстие шайбы пропустить:)
