Техзадание примерно такое. Нужно сделать "бабку" для забивания "иглы" абиссинского колодца. Кто не в курсе, это несколько труб (в моём случае, 1 1/4), соединённых встык муфтами на трубной резьбе. На конце приварен заострённый наконечник. Вес бабки должен быть около 30-40 кг. Представляет собой кусок трубы с ручками, скреплённый с утяжелителем. Смысл бабки в том, чтобы усилие удара передавалось соосно забиваемой трубе и она не гнулась. Кувалда хуже... можно погнуть. Проблема в том, что нету сварки! Даже если бы и была, существующая сеть не позволит подключить даже маломощный инвертор.:( Погорит всё к... этому самому.
В наличии есть труба, куски рельс и швеллеров на утяжелитель, разный уголок и арматура. Как всё это скрутить только... усилие при ударе очень серьёзное: основная проблема - донце направляющей трубы надо как-то заглушить. Без сварки. А это - самая напряжённая часть.
