INVERTED
Барнаул
10.08.2013 в 20:02:24
Имеется вот такой наборчик Jonnesway.
Все нравится, кроме материала, из которого изготовлен ложемент, ведь ясно, что через некоторое время этот хрупкий, тонкий пластик полопается и развалится, а хранить россыпью весь набор в коробке и все время искать нужную головку в куче - не вариант. Пока приходят мысли залить ложемент алебастром, но что то мне подсказывает, что есть способы получше.
Поделитесь мыслями, как бы Вы сделали?
Barnauletz
Барнаул
11.08.2013 в 22:28:35
ИМХО, нужен лёгкий и прочный материал (алебастр тяжёлый и хрупкий), которым можно было заполнить ложемент. Первое, что приходит в голову - монтажная пена.Наверняка, если подумать - найдётся более подходящий вариант. Заполняем пеной ложемент, снизу подкладываем основание из тонкого и лёгкого материала (например, 1-мм пластика ПВХ или ПЭТ 0,75; 1мм.) Основание немного больше ложемента. Осторожно, чтобы не продавить ложемент, закладываем в него инструмент. Надеюсь, что массы инструмента хватит, чтобы пена (нужно не переборщить с количеством) не подняла ложемент. После затвердевания пены прорезаем основание по периметру ложемента, и непродолжительное время - любуемся своей работой.:) Вставляем ложемент в металлическую коробку и с чувством выполненного долга убираем её на место.:) Всё. P.S. Перед работой необходимо удостовериться в том, что между верхней крышкой и ложементом (с уложенным инструментом) имеется зазор не меньший, чем толщина предполагаемого основания. Если же зазор остаётся и после добавления основания, то сверху можно положить прокладку подходящей толщины (например, из вспененного полиуретана или поролона). Прокладка уменьшит (или исключит?) "бряканье" инструмента при транспортировке.
DED
11.08.2013 в 22:35:37
Под головки брусок или фанеру, с отверстиями, чтоб вертикально стояли, остальное россыпью.
alex_k
12.08.2013 в 06:29:57
Barnauletz написал : Первое, что приходит в голову - монтажная пена.Наверняка, если подумать - найдётся более подходящий вариант.
Лучше брать клей -пену для ЭППС
У нее расширяемость маленькая , Меньше шансов что поуродует ложемент
INVERTED
Барнаул
12.08.2013 в 06:36:26
Barnauletz написал : (алебастр тяжёлый и хрупкий)
это да, но пена тоже не вариант - увеличится объем при отверждении и разопрет ложемент
DED написал : Под головки брусок или фанеру, с отверстиями, чтоб вертикально стояли, остальное россыпью.
ну, это совсем некрасиво будет, к тому ж отверстия делать трудоемко.
alex_k написал : Лучше брать клей -пену для ЭППС
что это такое? дайте ссылку, пожалуйста
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 08:26:12
INVERTED написал : это да, но пена тоже не вариант - увеличится объем при отверждении и разопрет ложемент
Ничего не разопрет. Без всяких подкладок заливаете пеной, излишки потом срежете и все
