18.11.2013 в 12:32:53
привет!
на тросе (3 мм) подвешен электрический провод, пролёт 12 метров
один конец закреплён к кирпичной стене дома, другой к дереву. дерево от ветра может немного раскачиваться
сегодня ночью от сильного ветра выдернуло шуруп-кольцо (8 мм) с дюбелем (12 х 100 мм) из кирпичной стены дома. просто выдернуло из гнезда, без каких-либо повреждений
я так понял, что это случилось из-за того, что система подвеса слишком жёсткая не может гасить колебания дерева при сильных порывах ветра. если бы в системе был упругий элемент по типу пружины, то он бы смягчил удар
что можно придумать? я себе представляю что-то вроде пружины на растяжение с двумя кольцами. есть ли такие, где покупать, какой жёсткости? :)
18.11.2013 в 12:59:15
cypok написал : есть ли такие, где покупать, какой жёсткости?
Дверная пружина будет в самый раз.В Оби видел разные по толщине проволоки с покрытием (походу цинк или кадмий)
18.11.2013 в 14:44:57
В некоторых случаях можно привязать к строению гибкую удочку или поставить рычаг с противовесом. Можно ещё в два отверстия на стене вставить по дюбелю (можно даже не анкеры, а просто закладки), натянуть между ними вспомогательный трос с провисанием и повесить на середину этого троса гирю, и уже от места прицепления к вспомогательному тросу этой гири протянуть трос к раскачивающемуся дереву.
18.11.2013 в 19:58:01
Стабилизаторы натяжения со вспомогательным тросом (тетивой) не имеют трущихся частей и сохраняют работоспособность в условиях обледенения. Кроме того, места закрепления концов тетивы могут выбираться довольно произвольно и с использованием уже имеющихся зацепок, например, крюками за внешние углы.
18.11.2013 в 20:00:03
steppe написал : не имеют трущихся частей и сохраняют работоспособность в условиях обледенения.
Все верно,а вот против противовеса:)я хотел возвразить - большая инерция и обмерзание ролика. ИМХО пружина-самое легкое решение
18.11.2013 в 20:13:20
Если груз прицеплен к середине горизонтально натягиваемого троса (тетивы), то он смягчает удары при рывках троса. Натяжной груз может быть и низко у земли, а цепляться (к тетиве) при помощи ещё одного тросика. Массу груза легко регулировать. Длинная тетива и сама пружинит, и её продольные растяжения трансформируются в оттяг тетивы и мягкость оттяжки возрастает.
18.11.2013 в 20:49:03
steppe написал : Если груз прицеплен к середине горизонтально натягиваемого троса (тетивы), то он смягчает удары при рывках троса. Натяжной груз может быть и низко у земли, а цепляться (к тетиве) при помощи ещё одного тросика. Массу груза легко регулировать. Длинная тетива и сама пружинит, и её продольные растяжения трансформируются в оттяг тетивы и мягкость оттяжки возрастает.
Короче,целый конструктор...но мы не ищем легких путей ;)
18.11.2013 в 21:26:43
Желающие немного поиграть могут сделать это легко: - дёрнуть простую верёвку (привязанную, например к двери) и за туже верёвку, на которую нанизан грузик, и сравнить амортизацию.
19.11.2013 в 00:12:16
Какое то нелепое предложение. Может тогда и груза не надо? Просто сделать большое провисание. :cool:
19.11.2013 в 00:20:22
Описание принципов решения задач - это ещё не предложения сделать конкретно. Если автор сфоткает своё хозяйство, то тогда можно будет сделать эскизные проекты в том или ином варианте и выбрать, что понравится.
19.11.2013 в 00:30:13
метанол написал : Просто сделать большое провисание.
или просто трубу вкопать ,а не заниматься извращением по натягиванию эл провода к дереву/оно для этого не предназначено
19.11.2013 в 00:44:06
Микаэл написал : или просто трубу вкопать ,а не заниматься извращением по натягиванию эл провода к дереву/оно для этого не предназначено
плюсадын
19.11.2013 в 09:09:11
Паутинки, сцепленные из тонких тросиков и проводов, могут органично и экологично и бюджетно вписываться дизайн лесопарка на любых ярусах.
