cypok
cypok
06.12.2013 в 14:07:37
steppe написал : Стандартные правила устройства электроустановок общеизвестны http://base.garant.ru/3923095/9/#block_200 И правила электробезопасности известны. Эти правила вне осуждения. Использовать деревья в качестве опор по этим правилам не разрешается. Но если вопрос о способах подвески к раскачивающимся натуральным деревьям всё-таки задаётся (и не снимается), то варианты таких подвесок могут испытываться и обсуждаться вне правил ПУЭ и ТБ.
стопэ! по ссылке не нашёл ни слова о том что нельзя использовать деревья в качестве опор! p.s. деревянные столбы электропередач - существуют!))
steppe
steppe
Пушкино
06.12.2013 в 20:15:05
cypok написал : по ссылке не нашёл ни слова о том что нельзя использовать деревья в качестве опор!
Ссылка на первую главу раздела "КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", а далее в четвёртой главе этого раздела http://base.garant.ru/3923095/12/#block_240 требования к опорам воздушных линий (ВЛ) электропередач: - "2.4.31. Для ВЛ могут применяться железобетонные, деревянные с железобетонными приставками, деревянные и металлические опоры. 2.4.32. Для опор ВЛ необходимо применять бревна, пропитанные антисептиками, из леса не ниже третьего сорта. Пропитка древесины антисептиками должна соответствовать требованиям действующих стандартов. Допускается применение непропитанной лиственницы. Конусность бревна от комля к верхнему отрубу (сбег бревна) при расчетах следует принимать равной 8 мм на 1 м длины." БРЕВНО в составе опоры ВЛ это не живое дерево на конях и с кроной, крепится на железобетонной приставке, которая вкапывается в землю.
К тому же там предъявлены требования к расчётам на прочность опор и проводов в условиях обледенения и напора ветра.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
07.12.2013 в 23:43:00
cypok написал : стопэ! по ссылке не нашёл ни слова о том что нельзя использовать деревья в качестве опор! p.s. деревянные столбы электропередач - существуют!))
Вы рассуждаете как депутат, что не запрещено, то разрешено. Самое страшное, что вы просмотрели ПУЭ, но так и не поняли главного - БЕЗОПАСНОСТЬ. А ведь практически все статьи ПУЭ написаны кровью, оплачены человеческими жизнями. Хорошо, что в данном случае вырвало анкер, а не оборвало тросс с вместе с проводом.
