steppe
steppe
Пушкино
19.11.2013 в 21:33:46
Лёд не проводит тока. А если при сильном обледенении стопудовый провод не провиснет до земли и не выдернется, то он может и сортир накренить.
Холостяк
Холостяк
19.11.2013 в 21:41:06
cypok, Хорошо что приложили фото ;).Свет в туалете?...но похоже провод уходи дальше,на сараи. Если нет нормальных столбов единственный выход -копать и закопать,можно в ПНД ,я бы заложил в стальные трубы-оцинковку-просто есть запас ;)
Гocть.
Гocть.
19.11.2013 в 21:47:04
Холостяк написал : Если нет нормальных столбов единственный выход -копать и закопать,можно в ПНД ,я бы заложил в стальные трубы-оцинковку-просто есть запас
два варианта имеющих единственное право на жизнь,ил траверсу на скворечник
steppe
steppe
Пушкино
19.11.2013 в 22:44:13
Холостяк написал : cypok, Свет в туалете?...но похоже провод уходи дальше,на сараи.
Кабель на фото такой толщины, то похоже там инфракрасные обогреватели установлены.
4eh
4eh
Прага
20.11.2013 в 02:34:16
steppe написал : Кабель на фото такой толщины, то похоже там инфракрасные обогреватели установлены.
Да какая там толщина..Сравните в масштабе толщину кабеля и толщину троса, и вы поймете , что не все так грандиозно..
cypok написал : на тросе (3 мм) подвешен электрический провод
вырванный дюбель 12 мм на фото - толще кабеля..
steppe
steppe
Пушкино
20.11.2013 в 10:00:32
4eh написал : Да какая там толщина..Сравните в масштабе толщину кабеля и толщину троса
По такому кабелю несколько киловатт можно качать (на сотню лампочек).
Gharcia
Gharcia
20.11.2013 в 12:31:31
Зачем цеплять трос к дереву, когда рядом такая отличная статичная постройка?!
Гocть.
Гocть.
20.11.2013 в 14:52:27
Gharcia написал : Зачем цеплять трос к дереву
создание и последующее преодолевание трудностей народная забава
steppe
steppe
Пушкино
20.11.2013 в 18:42:22
Заглавный вопрос темы - как можно цеплять тросы и повода на раскачивающиеся деревья? Если есть варианты прицепления к натуральным деревьям, то можно их сравнивать с известными вариантами установки столбов.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
20.11.2013 в 20:12:56
Если в задании электропровод заменить огромной злой собакой, то тема была бы правильной. Нарушение правил электробезопасности опасно для жизни. Причем не только своей ,но и близких людей. Поражает, что большинство советчиков косвенно предлагают автору убиться.
steppe
steppe
Пушкино
20.11.2013 в 22:44:42
Стандартные правила устройства электроустановок общеизвестны http://base.garant.ru/3923095/9/#block_200 И правила электробезопасности известны. Эти правила вне осуждения. Использовать деревья в качестве опор по этим правилам не разрешается. Но если вопрос о способах подвески к раскачивающимся натуральным деревьям всё-таки задаётся (и не снимается), то варианты таких подвесок могут испытываться и обсуждаться вне правил ПУЭ и ТБ.
