bot_black
bot_black
Львов
28.11.2013 в 20:38:43
Собрал в детстве на уроках труда из стиральной машины точило. Плашка была только М14 , очень высоким зубом резьбы, в следствие не одна гайка на подходила так и забросил...Прошло много лет вытащил из подвала сей агрегат, срезал напильником немного резьбы *мягкой гайкой М14*2, и газовым ключом прошелся по станку и вуяля отличная резьба :D Но вопрос в том можно ли им работать? Накатил камень крутанул, а там камень гуляет в +-3 мм. Вот видео 4 мб. https://www.youtube.com/watch?v=IlXLDo0htGo
Холостяк
Холостяк
28.11.2013 в 21:31:56
bot_black, У Вас сама оправка бьет заметно,может начать с этого?
Pekkonen
Pekkonen
28.11.2013 в 22:26:20
Холостяк написал : У Вас сама оправка бьет заметно,может начать с этого?
именно так! Может быть подшипники умерли, если они там вообще есть. Или осевое биение мотора...
Холостяк
Холостяк
28.11.2013 в 23:06:21
Pekkonen написал : Или осевое биение мотора...
Вала? Скорее всего насадки
Pekkonen
Pekkonen
29.11.2013 в 02:42:56
Холостяк написал : Вала? Скорее всего насадки
Так проверяется то это просто - снимается всё лишнее и дальше изучаем на каком шаге добавления насадок/камней начинает бить
bot_black
bot_black
Львов
29.11.2013 в 03:33:27
Холостяк написал : bot_black,
Оправка несъемная, насажена кувалдой. Только прижимные гайки семные:(
Pekkonen написал : Так проверяется то это просто - снимается всё лишнее и дальше изучаем на каком шаге добавления насадок/камней начинает бить
Уже кожух присобачил, доработал электронику... Поснимал все:(
Да, оправку немного ведет 2мм. Выточена на станке за один проход, так что быть кривой не может... Может при насаживание оправки погнулся якорь?
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 03:53:45
bot_black, Делайте "свободную посадку" оправки на ротор,просверлите в ней дырку,нарежьте резьбу и фиксируйте к валу винтом.Можно 2 винта с разных сторон,для устранения дисбаланса.
bot_black
bot_black
Львов
29.11.2013 в 04:06:34
Klez написал : bot_black, Делайте "свободную посадку" оправки на статор,просверлите в ней дырку,нарежьте резьбу и фиксируйте к валу винтом.Можно 2 винта с разных сторон,для устранения дисбаланса.
Спс, за ответ. Не могли бы объяснить как это в действие поможет. Знаю на роторах высверливают ямки для балансировки. А тут ведь якорь на своем месте?
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 04:14:57
bot_black, винт на 4-5 не даст ощутимого дисбаланса.у вас ротор мощный,даже не заметите.. у меня стоит 2 винта паралельно на 6 мм,и не ощущается. Вы же просто наверняка криво посадили оправку,у меня было самодельное точило,где оправка держалась на конусе ротора(было проточено там и там) С винтами можно добиться равномерной посадки,если вал ротора не погнут правда...
bot_black
bot_black
Львов
29.11.2013 в 04:20:57
Klez, Два винта м4. Насколько должна быть точность в их параллельности?
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 04:25:05
bot_black написал : Klez, Два винта м4. Насколько должна быть точность в их параллельности?
Говорю,не особо важно.. оптимал будет друг,напротив друга..а ближе или дальше значения не имеет. Движок высокооборотистый?
