steppe
steppe
Пушкино
30.11.2013 в 22:12:59
Холостяк написал : как разрезать ферррит или магнит
У меня для таких целей есть запас тонких алмазных штрипсов. 0.2мм х 300мм
Холостяк
Холостяк
30.11.2013 в 22:32:01
steppe написал : есть запас тонких алмазных штрипсов. 0.2мм х 300мм
У меня нет,диск доступнее
steppe
steppe
Пушкино
01.12.2013 в 08:27:32
При разрезании керамики тонкими алмазными отрезными кругами (мокрым способом на малой скорости) бывает удобна плавающая установка круга, когда круг посредством пружинной шайбы прижимается своей плоскостью только к плоскому фланцу оправки, потому в процессе резки его ось вращения смещается при сохранении параллельности с осью шпинделя, при этом сила давления кромки круга на деталь постоянна и равна силе трения круга о фланец, в случаях заклинивания крутящий момент ограничен трением о фланец.
Т-34
Т-34
12.01.2014 в 05:44:12
Холостяк написал : Не поленился-сфотал ;). На первой фото алмазный круг 0,3 мм.Мы с кем то тут на форуме песдели как разрезать ферррит или магнит,этим кругом без сколов режу.Изначально делал под вольфрамовые мормышки.
Эх! Мормышки надо делать не из вольфрама, а из рения. Вольфрам не паяется, а рений - запросто.
А мормышки делать - берется штапик рения, и на медную пластину аргоновой горелкой со штапика сострагиваются капли жидкого рения. Капли падают на медяшку, затвердевают, и становятся с одной стороны плоскими. Вот сюда и паяйте крючок.
