Игорья
Игорья
03.12.2014 в 14:30:22
Всем доброе время.
Деталь - дроссельная заслонка автомобиля(аллюминий). Болт М4.5 прикипел, пока откручивал сорвал крестовину в его головке, теперь отвертка не поможет, буду пытаться снять дроссельную заслонку и выкрутить плоскогубцами его.
Но тут встанет главная проблема. Болт 20мм длинны, у нас в продаже их нет, производителям авто отбить руки за такие резьбы. Короче как выкрутиться?
Вижу пока 2 варианта.
1) Нарезать резьбу М5 и закрутить туда М5. Но отсюда вопрос, можно ли метчиком резать резьбу внутри резьбы М4.5? Открываем таблицу http://www.mip.zavod-vtuz.ru/images/catalog/DORMER_2008_Technical_Handbook/big/DORMER_2008_0076b_Technical_Handbook.jpg Смотрим и видим, что при М5 максимальный внутренний диаметр должен быть 4.334. Как думаете можно ли метчиком пройтись внутри существующей резьбы М4.5 0.75, чтобы получить М5 0.8?
2) Попробовать приварить гайку к существующему болтику, если я его все же выкручу. Но тут вопрос - диаметр головки 8.5мм. Если 2мм электродом попробовать приварить - реально? Или на таких маленьких детальках лучше и не пробовать?
Посоветуйте как выкрутиться pls.
Фото болта:
Евгений Ч.
Евгений Ч.
03.12.2014 в 14:35:16
А это случаем не дюймовая ли резьба? У вас иномарка? Такое может быть на корейце/японце/американце. И я не понял - если Вы его ещё НЕ выкрутили - что за болт (это правда винт) показан на фото..... Приварить качественно что либо на такую мелочь в быту - нереально. Но можно шлицевой ножёвкой пропилить шлиц на винте со скрученным крестом(я такие выкручиваю бокорезами после простукивания/+прогрева/+VD40 закисшего винта) - под плоскую отвёртку.
-Scorpio-
-Scorpio-
Николаев
03.12.2014 в 14:41:23
Такую маленькую деталь только паять, сварка сожжет сразу. Чем паять - лок, олово или еще что - вопрос другой уже...
Если резьбу перерезать - то только на 6. НА 5 надежно может не держать..
sanya1965
sanya1965
03.12.2014 в 14:45:48
резьбовые вставки, продаются в автозапчастях. выглядят так http://www.toolsinstock.com/admin/images/44105etc.jpg для получения внутренней М4, надо рассверливать под 6,5. процесс http://www.altushka.com/HELICOIL_plus_remont/
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
DED
DED
03.12.2014 в 14:46:31
Может ножёвкой, под прямую отвёртку? Или, если есть место, то напильником под шестигранник.
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 14:49:02
Вот тут нашел таблицу болтов, но не пойму, что тут что. :( http://mdmetric.com/tech/M-thead%20600.htm
Там для М4.5 0.75 три размера.
Малой Dia D1 минимум максимум 3.688 3.878
Шаг Dia d2 = D2 минимум максимум 4.013 4.131
Основные Dia d = D минимум максимум 4.5 4.726
Что тут что непонятно.
Для D5 пишут нужно сверло 4.2мм. Но там внутри больше, чем 4.2 мм уже...
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 14:50:45
Думал такой вариант - под отвертку прямую попробовать можно, но не факт, что получится, просто на выходные буду все снимать и решил подготовиться основательно, чтобы починить, а вот шестигранник не взлетит, там она слегка полукруглая, по фотке видно. :/
sanya1965
sanya1965
03.12.2014 в 14:52:06
Евгений Ч. написал : А это случаем не дюймовая ли резьба?
метрическая с шагом 0,75 http://www.hightech-instrument.ru/articles/75985
Евгений Ч. написал : И я не понял - если Вы его ещё НЕ выкрутили - что за болт (это правда винт) показан на фото.....
заслонка крепится на два винта, реже на три или четыре.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.12.2014 в 14:54:03
Игорья,Попробуйте греть, возможно винт посажен на фиксатор резьбы
Евгений Ч.
Евгений Ч.
03.12.2014 в 14:56:22
Вы его перед попыткой открутить - простучите/покачайте легонько, прогрейте горелкой (типа зажигалкой) и VD40 брызните (раньше тормозухой делали) потом пассатижами или тонкими бокорезами (удобно) за ребро шляпки "укусить" и крутить. А плоский шлиц элементарно сделается - в тисочки (через бумагу чтоб резьбу не мять) и надфилем трёхгранным наметить шлиц. Потом ножовкой (тонкой! с мелким зубом).
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 14:57:49
В теории я думаю так: У нас болт судя по штангенциркулю грубо 4.3мм. Не знаю, почему не 4.5. Под него отверстие должно быть больше, ну пусть 4.2. Так вот 4.2мм это и есть нужное сверло, на которое нарезают резьбу М5. В теории может можно резать? Но может я где-то ошибаюсь. :/
