sanya1965
sanya1965
03.12.2014 в 14:57:57
Игорья написал : Малой Dia D1 минимум максимум 3.688 3.878
это допуск по минимальному диаметру (телу) болта, т.е. если мерить "между витков"
Игорья написал : Основные Dia d = D минимум максимум 4.5 4.726
это допуск по максимальному диаметру болта, т.е. если мерить "поверх витков"
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 14:59:16
Там 2 болта держат датчик, один из них я выкрутил, а во втором сорвал крестовину, так он там держится. :(
sanya1965 написал : метрическая с шагом 0,75 http://www.hightech-instrument.ru/articles/75985
заслонка крепится на два винта, реже на три или четыре.
Евгений Ч.
Евгений Ч.
03.12.2014 в 15:00:16
Викторыч написал : Попробуйте греть, возможно винт посажен на фиксатор резьбы
запросто. на фото видно - красный.
sanya1965
sanya1965
03.12.2014 в 15:00:36
Игорья написал : Не знаю, почему не 4.5.
потому что нельзя впихнуть невпихуемое. зазор должен быть при закручивании, иначе молотком забивать придется. поэтому болт имеет мЕньший диаметр, а отверстие -бОльший. простите конечно, но скорее Вам надо обратиться в автосервис, во избежание бОльшей беды.
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 15:01:10
Да, там какая то красноватая штука на нем, я думал ржавчина типа... греть пытался, но не сильно, после этого он кстати немного провернулся, но дальше не пошел, а крестовина почти вся стерлась. :( Буду греть еще, но тут вопрос что вместо него будет вкрутить. А фиксатор резьбы именно греют?
Викторыч написал : Игорья,Попробуйте греть, возможно винт посажен на фиксатор резьбы
Евгений Ч.
Евгений Ч.
03.12.2014 в 15:03:01
Фиксаторы резьбы: Красные (неразъемные) необходимо нагреть до высокой температуры, без этого открутить болт с таким фиксатором не получится. Выдерживают большую температуру. Используются, как правило, на крутящихся и высокотемпературных узлах (к примеру тормоза или болт крепления коренного шкива к коленвалу).
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 15:03:31
Грел немного, у меня есть газовый паяльник маленький, но там не разгонишься ни стучать, ни греть, датчик пластиковый, можно и по нему стукнуть, места мало. WDшку брызгал, "пол ведра ушло" - не помогает. :( А чтобы пасатижами выкрутить, нужно всю заслонку снять, или маленьким ключем, который умеет обжимать, я такой видел в магазине, цена 40 долларов, так что приходится думать, как выкручиваться...
Евгений Ч. написал : Вы его перед попыткой открутить - простучите/покачайте легонько, прогрейте горелкой (типа зажигалкой) и VD40 брызните (раньше тормозухой делали) потом пассатижами или тонкими бокорезами (удобно) за ребро шляпки "укусить" и крутить. А плоский шлиц элементарно сделается - в тисочки (через бумагу чтоб резьбу не мять) и надфилем трёхгранным наметить шлиц. Потом ножовкой (тонкой! с мелким зубом).
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 15:04:49
Ну а в итоге, в отверстие М4.5 можно резать метчиком М5 или нет? :)
sanya1965 написал : это допуск по минимальному диаметру (телу) болта, т.е. если мерить "между витков"
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 15:06:00
Да выкрутить я его выкручу думаю, вопрос больше как закрутить убитый болт, не хочется убитый то крутить. А вот М5 пошел бы на ура.
sanya1965 написал : потому что нельзя впихнуть невпихуемое. зазор должен быть при закручивании, иначе молотком забивать придется. поэтому болт имеет мЕньший диаметр, а отверстие -бОльший. простите конечно, но скорее Вам надо обратиться в автосервис, во избежание бОльшей беды.
Евгений Ч.
Евгений Ч.
03.12.2014 в 15:06:27
нда... печалька.... Тогда не знаю - тяжело не видя вживую и не пощупав дельный совет дать.
Игорья
Игорья
03.12.2014 в 15:06:37
Спасибо, буду греть его более серьезно, благо есть чем. :)
Евгений Ч. написал : Фиксаторы резьбы: Красные (неразъемные) необходимо нагреть до высокой температуры, без этого открутить болт с таким фиксатором не получится. Выдерживают большую температуру. Используются, как правило, на крутящихся и высокотемпературных узлах (к примеру тормоза или болт крепления коренного шкива к коленвалу).
