15.03.2015 в 19:04:21
Как сделать прорезиненные колесики для офисного кресла ? В продаже есть такие колеса, но все равно они довольно узковаты, т.е. песчинки под ними рано или поздно будут царапать. Хотелось бы, чтобы они были суммарной шириной хотя 4 см, т.е. каждое полукольцо по 2 см. Представляется не сложным отломать имеющиеся пластиковые колеса и насадить какие-то резиновые круги. Вот от чего бы их подобрать D=50мм, ширина >=20мм ?
15.03.2015 в 21:54:24
Купить шайбы хоккейные,да сделать.....
15.03.2015 в 22:25:48
самый простой путь, пром база- купить полиуретан в болванках(разного диаметра бывает), и нарезать из неё блинчиков
15.03.2015 в 22:35:44
шайбы все попадаются большого размера - по 50мм не видел
15.03.2015 в 22:41:57
Я видел меньше диаметром пару недель назад в спортивном магазине....они точатся нормально в патроне токарного.
16.03.2015 в 10:57:16
у меня нет токарного станка... полиуретан оказался очень дорогим м. есть какие-то резиновые колпачки, которые налезут на какое-нибудь железное изделие
16.03.2015 в 11:15:54
SergeyE написал : м. есть какие-то резиновые колпачки, которые налезут на какое-нибудь железное изделие
Есть - презерватив называется. Недорого, и не требует токарного станка.
16.03.2015 в 12:13:13
наклеить шланг (рукав) на болванку из фанеры. Болванка колцевой пилой шланг на колечки ножиком. все на клей.
16.03.2015 в 12:27:57
SergeyE написал : Как сделать прорезиненные колесики для офисного кресла ?
Тоже думал недавно про это. Надо искать убитую камеру от велика, резать на кольца, кольца натягивать/наклеивать на штатные пластиковые колеса.
16.03.2015 в 12:42:45
Гы:o
16.03.2015 в 15:39:19
SergeyE написал : шайбы все попадаются большого размера - по 50мм не видел
Детская 6 см
17.03.2015 в 20:34:12
SergeyE написал : полиуретан оказался очень дорогим
тогда путь сложнее;) берете покрышку от автомобиля маз-камаз, у нее борт как раз где то 2см толщиной, ножиком вырезаем кружки чуть большего диаметра, сверлим в середине дырку под болт,зажимаем на длинный болт, болт в дрель, и на наждаке обтачиваем до необходимого диаметра....
20.03.2015 в 00:39:27
Викторыч написал : Сообщение от SergeyE
шайбы все попадаются большого размера - по 50мм не видел Детская 6 см
видел - но все равно это не 50мм
Vladimir_Vas написал : Есть - презерватив называется. Недорого, и не требует токарного станка.
слишком тонкий - сразу порвется
Kall=хоз=Nic написал : Гы
у него размер больше чем надо и пятно контакта с полом будет тонким
Dgippo1 написал : тогда путь сложнее берете покрышку от автомобиля маз-камаз, у нее борт как раз где то 2см толщиной, ножиком вырезаем кружки чуть большего диаметра, сверлим в середине дырку под болт,зажимаем на длинный болт, болт в дрель, и на наждаке обтачиваем до необходимого диаметра....
есть у меня камера - резина там мягкая - как колесо держаться не будет
спасибо за наводку - действительно, автопатрубки вполне могут оказаться тем что надо; осталось проверить их типоразмеры (были у меня какие-то) и подобрать внутреннюю часть
21.03.2015 в 14:55:49
, эт несколько разные
SergeyE написал : есть у меня камера - резина там мягкая - как колесо держаться не будет
вы таки читали? покрышка толщиной 2см(с нитяным кордом) и камера....это несколько разные вещи:D
