Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
17.03.2015 в 20:34:12
SergeyE написал : полиуретан оказался очень дорогим
тогда путь сложнее;) берете покрышку от автомобиля маз-камаз, у нее борт как раз где то 2см толщиной, ножиком вырезаем кружки чуть большего диаметра, сверлим в середине дырку под болт,зажимаем на длинный болт, болт в дрель, и на наждаке обтачиваем до необходимого диаметра....
Викторыч
Викторыч
Томск
18.03.2015 в 10:35:18
SergeyE написал : м. есть какие-то резиновые колпачки
:D:p
SergeyE
SergeyE
20.03.2015 в 00:39:27
Викторыч написал : Сообщение от SergeyE
шайбы все попадаются большого размера - по 50мм не видел Детская 6 см
видел - но все равно это не 50мм
Vladimir_Vas написал : Есть - презерватив называется. Недорого, и не требует токарного станка.
слишком тонкий - сразу порвется
Kall=хоз=Nic написал : Гы
у него размер больше чем надо и пятно контакта с полом будет тонким
Dgippo1 написал : тогда путь сложнее берете покрышку от автомобиля маз-камаз, у нее борт как раз где то 2см толщиной, ножиком вырезаем кружки чуть большего диаметра, сверлим в середине дырку под болт,зажимаем на длинный болт, болт в дрель, и на наждаке обтачиваем до необходимого диаметра....
есть у меня камера - резина там мягкая - как колесо держаться не будет
спасибо за наводку - действительно, автопатрубки вполне могут оказаться тем что надо; осталось проверить их типоразмеры (были у меня какие-то) и подобрать внутреннюю часть
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.03.2015 в 14:55:49
, эт несколько разные
SergeyE написал : есть у меня камера - резина там мягкая - как колесо держаться не будет
вы таки читали? покрышка толщиной 2см(с нитяным кордом) и камера....это несколько разные вещи:D
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.03.2015 в 02:42:51
Ширина колеса особого значения не имеет. Есть готовые резиновые колеса(серые) сразу с поворотной площадкой. Над только в отверстие вместо болта вструячить штырь , как в оригинальных колесах. У мня работают уж лет 15, ламинат цел:yu
SergeyE
SergeyE
24.03.2015 в 02:13:40
у Вас наверное дома очень чисто
24.03.2015 в 10:20:06
А вот так не проще ? :) Хотя Сергей не ищет простых путей http://koleus.ru/shop/index.php?productID=1008 http://www.komus.ru/product/80967/#description http://www.remontkresla.ru/category/roliki-kolesa
Ролик полумягкий для паркета и ламината.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
24.03.2015 в 13:56:49
Во...самое простое решение.
SergeyE написал : у Вас наверное дома очень чисто
Ну, так с большего... Но дел не в этом. Песчинки под весом вкатываются в пластик колеса, и остаются торчать и получаем аля абразивный круг(поскоблите колесо убедитесь). Резиновый при наезде на песчинку продавливается,"пряча её в себя"не давая шкодить, а при повороте колеса выпихивает, как не в чём не бывало. У мня и в диванчиках обрезиненные:o С ламинатом по другому низя.
SergeyE
SergeyE
25.03.2015 в 00:04:13
470 р. за колесики ? я кресло дешевле купил
Dgippo1 написал : вы таки читали? покрышка толщиной 2см(с нитяным кордом) и камера....это несколько разные вещи
действительно - прокололся покрышек вокруг навалом - надо как-нибудь заняться
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
25.03.2015 в 01:00:09
Автомобильная резина может оставить следы на полу. В гараже от покрышек на линолеуме за зиму остались темные отпечатки и не отмываются.
SergeyE
SergeyE
25.03.2015 в 18:33:05
верно - я как-то мытое колесо зажал коленями - не отстиралось да и корд там м. торчать
посмотрел полиуретан от подошвы - какой-то он гибкий=не выдержит нагрузки
