SergeyE
SergeyE
15.03.2015 в 19:04:21
Как сделать прорезиненные колесики для офисного кресла ? В продаже есть такие колеса, но все равно они довольно узковаты, т.е. песчинки под ними рано или поздно будут царапать. Хотелось бы, чтобы они были суммарной шириной хотя 4 см, т.е. каждое полукольцо по 2 см. Представляется не сложным отломать имеющиеся пластиковые колеса и насадить какие-то резиновые круги. Вот от чего бы их подобрать D=50мм, ширина >=20мм ?
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.03.2015 в 21:54:24
Купить шайбы хоккейные,да сделать.....
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.03.2015 в 22:25:48
самый простой путь, пром база- купить полиуретан в болванках(разного диаметра бывает), и нарезать из неё блинчиков
SergeyE
SergeyE
15.03.2015 в 22:35:44
шайбы все попадаются большого размера - по 50мм не видел
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.03.2015 в 22:41:57
Я видел меньше диаметром пару недель назад в спортивном магазине....они точатся нормально в патроне токарного.
SergeyE
SergeyE
16.03.2015 в 10:57:16
у меня нет токарного станка... полиуретан оказался очень дорогим м. есть какие-то резиновые колпачки, которые налезут на какое-нибудь железное изделие
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.03.2015 в 11:15:54
SergeyE написал : м. есть какие-то резиновые колпачки, которые налезут на какое-нибудь железное изделие
Есть - презерватив называется. Недорого, и не требует токарного станка.
Solovushka
Solovushka
16.03.2015 в 12:13:13
наклеить шланг (рукав) на болванку из фанеры. Болванка колцевой пилой шланг на колечки ножиком. все на клей.
эго
эго
16.03.2015 в 12:27:57
SergeyE написал : Как сделать прорезиненные колесики для офисного кресла ?
Тоже думал недавно про это. Надо искать убитую камеру от велика, резать на кольца, кольца натягивать/наклеивать на штатные пластиковые колеса.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
16.03.2015 в 12:42:45
Гы:o
Викторыч
Викторыч
Томск
16.03.2015 в 15:39:19
SergeyE написал : шайбы все попадаются большого размера - по 50мм не видел
Детская 6 см
