20.06.2015 в 23:46:26
В общем руки зачесались сделать держалку. Покупать готовую скучно просто тупа клеить к бруску не интересно. Есть какие идеи вариантов крепления?
21.06.2015 в 09:08:23
Klod написал : С ручкой сверху? Что шкурить?
Никогда не клеил.
Две железки и винтики с барашками- как на магазинной.:)
да ручкой с верху ну ручку можно приделать то и что приделывать юумагу тока за счет пластины прижатой барашком?
21.06.2015 в 09:18:01
А не будет ли она вылезать? Ведь барашек будет либо посередине ( тогда бумага будет держаться небольшим куском) либо с краю тогда мне кажется будет прижат не сильно тогда выскальзывать бкдет, или как?
21.06.2015 в 17:26:38
То есть по сути винты прижимают бумагу к днревяннному основанию? А между деревом и бумагой нужно смягчающую прокладку?
21.06.2015 в 18:27:56
-mamoru- написал : То есть по сути винты прижимают бумагу к днревяннному основанию?
Не винты - а винты через железку- что-бы прижималось по всей ширине наждачки.
-mamoru- написал : А между деревом и бумагой нужно смягчающую прокладку?
Да, на фото черная микропорка( резина такая). Это заводская( магазинная) , сделана из пластмассы( в продаже есть разного размера) .Можно сделать и из дерева( твердых пород).
21.06.2015 в 18:50:58
А можно например не изогнутой металл частью? Просто хз где мне найти что то похожее
21.06.2015 в 19:30:22
Получается можно взять любую штуку типа такого и все будет тип топ?
21.06.2015 в 19:31:03
А резину можно чем нибудь заменить? Она обязательна?
