Какая у магазинных жесткость?
21.06.2015 в 20:32:07
21.06.2015 в 22:09:08
-mamoru- написал : Получается можно взять любую штуку типа такого и все будет тип топ?
Можно, если эта железка не очень большая( широкая). Большая( широкая) будет прогибаться и шкурка вылезет.Для начала можно и плоскую пластину попробовать- а потом её согнуть в тисках. Сделайте основу с ручкой и винтиками- потом подберете железку. Одну согнете, другую- подберете в результате нужную.
-mamoru- написал : А резину можно чем нибудь заменить? Она обязательна?
Обязательна.Можно заменить- для шкурения дерева( например) приклеен вместо резины тонкий войлок или шинельное сукно.
-mamoru- написал : Какая у магазинных жесткость?
Трудно описать- средняя примерно.Она должна прожиматся от пальцев. Резина не литая- а с маленькими пустотами.
21.06.2015 в 22:24:22
Ё мое, каких только тем не придумают когда охота поговорить. Марш в магазин. Не ипайте мозг людям.
05.07.2015 в 17:56:14
Микаэл написал : Ё мое, каких только тем не придумают когда охота поговорить. Марш в магазин. Не ипайте мозг людям.
Ну а зачем покупаь все готовое если по факту простейшее приспособление
05.07.2015 в 22:50:09
Я одного не оч понимаю как винт прижимает железку к наждачке? Или он проходит насквозь наждачки и вгрызается в пластик? Тогда каждый раз нуна дырявить это не оч удобно, или тут как то по другому происходит?
05.07.2015 в 22:52:25
Или там идет касание только одной стороной железки? Выскальзывать не будет?
05.07.2015 в 23:03:21
-mamoru- написал : Или там идет касание только одной стороной железки? Выскальзывать не будет?
Да. Железка прижимает одной стороной. Шкурка( наждачка) доходит до винта или чуть меньше( но так что-бы железка зажала). Выскальзывать не будет- железка в наждачку сильно прижимается- держится хорошо.
06.07.2015 в 08:59:56
Klod написал : Да. Железка прижимает одной стороной. Шкурка( наждачка) доходит до винта или чуть меньше( но так что-бы железка зажала). Выскальзывать не будет- железка в наждачку сильно прижимается- держится хорошо.
на работе нашел вот такой профиль
а доска Ель сойдет? Будет ли в Ели крепко сидеть винт? есть 10, 13,15 мм доски ну есть и более толстые но их не рассматриваю
06.07.2015 в 10:41:49
-mamoru- написал : на работе нашел вот такой профиль
Попробуйте. Правда размер и жесткость отсюда не видны.
-mamoru- написал : а доска Ель сойдет?
Любая подойдет. Сухая и ровная. Смоляные не желательно конечно- смола выделяется, мажется и липнет.
-mamoru- написал : Будет ли в Ели крепко сидеть винт?
В любой будет- насквозь через неё. Головку можно впотай.
06.07.2015 в 13:47:10
Klod написал : Попробуйте. Правда размер и жесткость отсюда не видны.
ну я так подозреваю что материал профиля алюминий, но плотный не смог руками сжать его края ширина 20мм высота 20мм толщина стенки 2мм
06.07.2015 в 13:55:06
Klod написал : Любая подойдет. Сухая и ровная. Смоляные не желательно конечно- смола выделяется, мажется и липнет.
понял попробую с этого. кстати у вас какого габарита держатель? сама основа? и кстати нужно зазубрять профиль чтобы крепче вгрызался?
