-mamoru-
Великий Новгород
20.06.2015 в 23:46:26
В общем руки зачесались сделать держалку. Покупать готовую скучно просто тупа клеить к бруску не интересно. Есть какие идеи вариантов крепления?
Klod
Голицыно
20.06.2015 в 23:55:58
-mamoru- написал : В общем руки зачесались сделать держалку.
С ручкой сверху? Что шкурить?
-mamoru- написал : тупа клеить к бруску не интересно
Никогда не клеил.
-mamoru- написал : Есть какие идеи вариантов крепления?
Две железки и винтики с барашками- как на магазинной.:)
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 09:08:23
Klod написал : С ручкой сверху? Что шкурить?
Никогда не клеил.
да ручкой с верху ну ручку можно приделать то и что приделывать юумагу тока за счет пластины прижатой барашком?
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 09:18:01
А не будет ли она вылезать? Ведь барашек будет либо посередине ( тогда бумага будет держаться небольшим куском) либо с краю тогда мне кажется будет прижат не сильно тогда выскальзывать бкдет, или как?
Klod
Голицыно
21.06.2015 в 11:52:32
Самое простое( можно еще на пружинках- как на вибромашинках). Правда еще проще - держать руками- много лет так шкурил деревяшки.
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 17:26:38
То есть по сути винты прижимают бумагу к днревяннному основанию? А между деревом и бумагой нужно смягчающую прокладку?
Klod
Голицыно
21.06.2015 в 18:27:56
-mamoru- написал : То есть по сути винты прижимают бумагу к днревяннному основанию?
Не винты - а винты через железку- что-бы прижималось по всей ширине наждачки.
-mamoru- написал : А между деревом и бумагой нужно смягчающую прокладку?
Да, на фото черная микропорка( резина такая). Это заводская( магазинная) , сделана из пластмассы( в продаже есть разного размера) .Можно сделать и из дерева( твердых пород).
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 18:50:58
А можно например не изогнутой металл частью? Просто хз где мне найти что то похожее
Klod
Голицыно
21.06.2015 в 19:20:49
-mamoru- написал : А можно например не изогнутой металл частью?
Попробуйте. Железка гнутая- что-бы ребром прижималась.
-mamoru- написал : Просто хз где мне найти что то похожее
Просто согнуть из пластины в тисках( типа уголка)- размеры и угол любые.
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 19:30:22
Получается можно взять любую штуку типа такого и все будет тип топ? http://msk.euromade.ru/images/cms/thumbs/cef7088592314799c125d77f126f74961f4f7cf5/1_240_auto_5_80.jpg
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 19:31:03
А резину можно чем нибудь заменить? Она обязательна?
-mamoru-
Великий Новгород
21.06.2015 в 20:32:07
Какая у магазинных жесткость?
Klod
Голицыно
21.06.2015 в 22:09:08
-mamoru- написал : Получается можно взять любую штуку типа такого и все будет тип топ?
Можно, если эта железка не очень большая( широкая). Большая( широкая) будет прогибаться и шкурка вылезет.Для начала можно и плоскую пластину попробовать- а потом её согнуть в тисках. Сделайте основу с ручкой и винтиками- потом подберете железку. Одну согнете, другую- подберете в результате нужную.
-mamoru- написал : А резину можно чем нибудь заменить? Она обязательна?
Обязательна.Можно заменить- для шкурения дерева( например) приклеен вместо резины тонкий войлок или шинельное сукно.
-mamoru- написал : Какая у магазинных жесткость?
Трудно описать- средняя примерно.Она должна прожиматся от пальцев. Резина не литая- а с маленькими пустотами.
Гocть.
21.06.2015 в 22:24:22
Ё мое, каких только тем не придумают когда охота поговорить. Марш в магазин. Не ипайте мозг людям. http://www.pulscen.ru/price/150206-derzhatel-dlja-nazhdachnoj-bumagi
-mamoru-
Великий Новгород
05.07.2015 в 17:56:14
Микаэл написал : Ё мое, каких только тем не придумают когда охота поговорить. Марш в магазин. Не ипайте мозг людям. http://www.pulscen.ru/price/150206-derzhatel-dlja-nazhdachnoj-bumagi
Ну а зачем покупаь все готовое если по факту простейшее приспособление
