Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 13:41:24
Всем привет. Придумал вот такой вот инструмент. Назвал его Флатэр. Есть уверенность,что этот девайс будет полезен при укладке напольной плитки. Что скажете?
зы. несколько раз ходил к друзьям замерять насколько мастера у них кладут качественно плитку.Даже на youtube выложил несколько видео с результатом..Одним словом с мастерами нынче не все так просто.. Комментарии, замечания приветствуются)
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 13:43:24
Вот, кстати, один из роликов... http://www.youtube.com/watch?v=34zN0uKZo34
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 14:35:20
ничего хуже я не видел, если говорить о контроле укладки плитки. погрешность лазера и ширина его луча намного больше, нежели контроль обычным пузырьковым уровнем. единственное к нему требование -он должен быть прямым.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 14:47:52
sanya1965 написал : ничего хуже я не видел, если говорить о контроле укладки плитки. погрешность лазера и ширина его луча намного больше, нежели контроль обычным пузырьковым уровнем. единственное к нему требование -он должен быть прямым. впрочем, после оплаты модератору за рекламу, можете продолжать в соответствующем, т.е. другом, разделе.
Посмотрите ролик. Ошибки мастера устройство показывает очень быстро, хотя тот пользовался пузырьковым уровнем. Ширина луча лазера - 2мм и шкалы на это настроены. с увеличением расстояния, ширина луча становится шире,но по этим шкалам также просто по середине выравниваешь и все.Кстати изменение ширины лазерного луча практически не заметно в радиусе 5-ти метров, а это уже площадь большой комнаты. Вот ролик проверки работы еще одного мастера и тоже позор какой-то. https://www.youtube.com/watch?v=LzJkhKP1wHw
Еще аргументы?
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 15:26:40
sanya1965, Мне не нужна реклама, мне нужны аргументированные отзывы. Если аргументы против будут убедительны, то выкину идею на свалку. Если ЗА, то поставлю этот Флатэр на поток.
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 15:29:15
Две недели назад, я поехал на квартиру к другу где мастер выкладывал напольную плитку в сан узле. Идея была показать ему устройство и получить комментарии. Он действительно начал говорить, что всю жизнь работает только с пузырьком и стал показывать как у него все ровно. После этого поставили мой Флатэр и возникла немая пауза...т.к. флатер показал сразу ошибки в по углам у десятка плиток. Одним словом ситуация была не ловкая т.к. друг рекомендовал мне этого плиточника, а плитка положена не так как можно было бы... За следующие две недели я проверил работу трех плиточников и ни одного бы из них я бы не нанял. Может быть дело не в плиточниках, а просто в этих пузырьковых уровнях.
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 17:43:53
Andry_Off написал : Две недели назад, я поехал на квартиру к другу где мастер выкладывал напольную плитку в сан узле. Идея была показать ему устройство и получить комментарии. Он действительно начал говорить, что всю жизнь работает только с пузырьком и стал показывать как у него все ровно. После этого поставили мой Флатэр и возникла немая пауза...т.к. флатер показал сразу ошибки в по углам у десятка плиток. Одним словом ситуация была не ловкая т.к. друг рекомендовал мне этого плиточника, а плитка положена не так как можно было бы... За следующие две недели я проверил работу трех плиточников и ни одного бы из них я бы не нанял. Может быть дело не в плиточниках, а просто в этих пузырьковых уровнях.
начнем с того, что за многие годы укладки плитки, я не видел ни одной ровной керамической плитки. все они кривые, в большей или меньшей степени. и искусство плиточника в том и состоит, чтобы снивелировать уровень укладки к некоей идеальной плоскости. причем в разных точках этой плоскости, отклонения до уровня уложенной плитки, будут разными. посему рекомендуется юзать пузырек с фрезерованным основанием, длиной от 90см. и наступит щастье.
поэтому повторюсь -лазер ф топку, у него есть своя погрешность, как в проецировании линии, так и в установке автогоризонта. я бы согласился с оптическим нивелиром, но тогда Вам придется включать его конскую стоимость в стоимость вашей копеечной приблуды.
похожую (по идее) приблуду я делал для выставления водорозеток, строго перпендикулярно плоскости стены. для этого приварил к стандартной полдюймовой муфте 4 лапы, на концах их -болты М8 для позиционирования. далее вворачиваем сгон через муфту в водорозетку, и фиксируем ее. получаем строго прямой угол, для крепления длинной шеи тропического душа.... и обратите внимание, что я не пробовал ее коммерциализировать, поэтому и писал в этой ветке про самоделки....
Абрам
Абрам
Уфа
28.09.2015 в 18:43:15
И что с этим инструментом делать? Заставить плиточника все разобрать в кухне и заново класть с допуском +-1мм по горизонту?
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 19:51:03
Sanya1965, Спасибо за дельные комменты. Теперь по порядку:
1.Погрешность лазерного нивелира Bosh PL360 (у меня просто такой) - 0,4 мм на 1 метр. Погрешность пузырькового уровня 0.5-0.75 мм на метр.Это легко проверить в любом описании товара и зависит от производителя.
2.Как нивелир формирует плоскость можно проверить опять же пузырьком...но обычно его точность на практике ниже.
3.На счет неровности плитки. Вот поробуйте сами промерьте плитку, но только современную.На 100 плиток получите около 20 с ошибкой 1-1,5 мм на один из углов. Если у вас плитка с большей ошибкой, то покупать такую не стоит.
  1. Можно купить кЕтайский лазерный нивелир с пузырьками но ошибка будет похожей. На Aliexpress он стоит от 600 руб. Поэтому про дороговизну - это не совсем так.
  2. То что вы не пробовали комерцилизовать свою идею - это Ваш плюс или минус? На мой взгляд все лучшее и прогрессивное двигает меньшенство. Я здесь пишу, потому что это еще самоделка. Я продал за неделю всего 4-ре штуки и то мастерам, которым показывал сам как это работает и просил у которых совета. В интет получил 2 негативных отзыва, но кроме Вас никто не взялся аргументировать свою точку зрения.Кстати один из мастеров посоветовал мне встроить два пузырька в горизонтальные рейки. В общем тоже интересная мысль..
С уважением...
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 19:51:07
Абрам, Спасибо за дельные комменты. Теперь по порядку:
  2. То что вы не пробовали комерцилизовать свою идею - это Ваш плюс или минус? На мой взгляд все лучшее и прогрессивное двигает меньшество. Я здесь пишу, потому что это еще самоделка. Я продал за неделю всего 4-ре штуки и то мастерам, которым показывал сам как это работает. В интет получил 2 негативных отзыва, но кроме Вас, Абрам, никто не взялся аргументировать свою точку зрения.
  3. На счет того что с этим инструментом делать ) - это помошник для укладки плитки.Разбирать положенную плитку не надо, но сдается мне в след раз вы захотите , чтобы плитка была выложена точнее. С уважением...
Andry_Off
Andry_Off
28.09.2015 в 19:58:27
Абрам, На счет того что с этим инструментом делать ) - это помошник для укладки плитки.Разбирать положенную плитку не надо, но сдается мне в след раз вы захотите , чтобы плитка была выложена точнее.
