Arhammon
Arhammon
Оренбург
18.06.2016 в 19:29:49
Делаю держатель для свёрл. Материал остатки каких-то реек, скорее всего ель или сосна. Сверлю через приспособу из 2 деревяшек - кондуктор с отверстием и направляющую. Сверло по металлу, 6.9. Заточил сам, вроде нормально, по крайней мере алюминий режет обеими кромками. Проблема в том что между отверстиями дерево разрушается. Может есть какие хитрости при подобном сверлении, вымочить там?
m.ix
m.ix
19.06.2016 в 15:44:20
Вот по этому то держатели не делают из пластика или иного мягкого материала. ТАк что делай из железа или люминя. Берёшь две нет три планки из люминя делаешь триплан-самолёт такой в верхней и средней планке делаешь отверстия под свёрла. А вот планки можешь скрепить пластиком или уже готовыми пластиковыми гайками и шурупами и саморезами, хотя и стандартные М3 винты с гайками подойдут.
Фотографирую то что ремонтирую.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.06.2016 в 08:49:32
Arhammon, дерево сверлят свёрлами по дереву, т е заточка пером.
m.ix
m.ix
24.06.2016 в 12:26:46
свёрла по дереву
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 13:31:09
Arhammon написал: Проблема в том что между отверстиями дерево разрушается. Может есть какие хитрости при подобном сверлении, вымочить там?
конечно есть... сверху закрепить фанеру, или брусок... сиречь саморезами, шпильками, на клей, струбцинами -не важно....разметить... просверлить... снять фанерку.... если крепление на клей, то сошлифовать... на входе будет лохматить с любым сверлом, даже по дереву... потому что поверхностная прочность малая....
