26.01.2006 в 01:20:44
Дорогие умельцы! Может кто умеет- научите, как наточить коньки самому. На коленке - нельзя. А приспособление не придумывается. Есть точило и ручной инструмент (абразивы всякие). Очень высоких требований к заточке нет, но неохота куда-то ехать, да еще деньги платить за заточку. Спасибо.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.01.2006 в 09:45:08
А в чем проблема, на точиле это элементарно делается, угол заточки 90 град, по отношению к боковым поверхностям лезвия, т.е. снизу просто ровная плоская полоска по толщине лезвия.
Romkin
Romkin
26.01.2006 в 11:14:20
Не совсем. Кажется, на лезвии делается желобок. Или нет? Не помню... А вот приспособление - помню, это простой толстый кусок дерева, влоль просверлено отверстие и до него с краю тоже продольный пропил. В отверстие вставляется напильник, и прорезью надеваешь на лезвие. Получается, напильник вдоль лезвия и не соскальзывает. Остается просто вазюкать. А вот какой напильник, круглый или треугольный - не помню :(
avkie
avkie
26.01.2006 в 11:21:30
отдайте мастеру. на любом приличном катке есть от 50 до 100руб дешевле будет, а то испортите плохой заточкой коньки.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.01.2006 в 13:56:26
Насчет желобка, не исключаю, но сколько видел, на катках именно так и затачивают, в плоскость, сам таким образом не раз точил, вполне... Возможно желобок это более высокий пилотаж.
AVGu
AVGu
26.01.2006 в 14:44:53
Заточка "с желобком" у профессиональных коньков для фигурного катания.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
26.01.2006 в 15:30:22
Я всегда точил коньки, зажав их между коленок и ручками, ручками. Для простопокататься получалось отлично.
Если есть электронаждак, то можно им. Ключевое слово в этом процессе "ПРОСТО". Просто заточи и катайся.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
26.01.2006 в 16:03:59
в детсве сам делал желобок, тонким круглым напильником
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.01.2006 в 16:47:02
2Do Home Yourself Не простое у вас детство было :), прямо скажем трудное...:) Честно говоря, с трудом эту процедуру представляю, круглым напильником ...вдоль.. детскими руками.. а лезвие изначально видимо без желобка ?
ГенВик
ГенВик
Орел
26.01.2006 в 16:53:21
Однозначно с желобком! Круглым напильником.
SunMaster
SunMaster
26.01.2006 в 18:05:58
Для "фигурок" и "хокеек" желобок обязателен! Иначе ногу будет "водить" при положении приближенном к вертикальному.
