Вальтер
09.06.2015 в 20:51:34
Куплены стандартные шкафы (навесные) для кухни. В ходе установки выяснилось, что не влезают в проем стены на 5 мм. Хочу уменьшить на эту величину (5 мм.) ширину шкафа 60см (с двумя фасадами шириной 30 см (реально по замерам 29,6 см.)).
Вопрос - встанут ли после этого фасады, можно ли будет их отрегулировать, чтобы не задевали друг-друга?
Чепик
09.06.2015 в 21:19:59
Вальтер написал : Вопрос - встанут ли после этого фасады
Не влезут фасады, их надо тоже урезать.
Вадим М
09.06.2015 в 21:32:36
Чепик написал : Не влезут фасады, их надо тоже урезать.
Или в стене продолбить неглубокие (2-3 мм) штробы на толщину фасадов
Чепик
09.06.2015 в 21:35:29
Вадим М написал : Или в стене продолбить неглубокие (2-3 мм) штробы
Тогда фасады не будут полностью закрываться. Не рассчитаны петли для такого издевательства.
Вадим М
09.06.2015 в 21:41:19
Чепик написал : Тогда фасады не будут полностью закрываться. Не рассчитаны петли для такого издевательства.
Будут. Рассчитаны. На сегодняшний день изобретены петли для боковин толщиной до 36 мм, т.е. при стандартной стенке фасад может выступать аж на 20 мм. А уж на 2 мм можно и обычными петлями обойтись. Проверено на личном опыте.
Чепик
09.06.2015 в 21:48:49
Вадим М написал : На сегодняшний день изобретены петли для перегородок толщиной до 36 мм
Мы не знаем, какие петли ставят в стандартную мебель, но предполагаю что самые дешевые.
Вадим М
09.06.2015 в 21:52:42
Самые дешевые "Хеттих" подойдут.
Klod
Голицыно
09.06.2015 в 21:54:29
Шкаф уменьшить не проблема. А что за фасады у вас? Можно ли их уменьшить?
10.06.2015 в 00:19:08
Вальтер написал : ширину шкафа 60см (с двумя фасадами шириной 30 см (реально по замерам 29,6 см.)).
запас 8мм на регулировку.... -5мм = 3мм. Чиста теоретически, при очень точной регулировке может и прокатить...
Вальтер
10.06.2015 в 06:55:57
Большое спасибо всем за ответы. фасады размером (ширина) 29,6 мм - 2 шт.
Буду пытаться все-же резать шкаф. Другого выхода нет. Фасады урезать невозможно, т.к. заламинированы с обеих сторон (пленка).
Klausss
10.06.2015 в 10:02:25
Делайте. Зазоры дверок перераспределите с соседним шкафом. Скорее всего придется поменять монтажные планки обрезаемого шкафа.
plm
10.06.2015 в 11:34:04
Я несколько шкафов так укоротил, икеевских. Один по ширине и четыре по высоте (сделал под потолок). Там тоже ДСП, пленка, правда с дверками повезло - у них шпон был на торцах наклеен, его удалось срезать и обратно приклеить. Обе дверки резать не надо, только одну, 5 мм разницы по ширине заметит только тот, кто знает. Смотрящий "в стену" торец можно и вообще не ламинировать обратно, его вообще никогда не видно. Ну или подбирать пластиковую ленту для ламинирования торцов, бывает голая, бывает самоклеящаяся. Хорошо бы предварительно добыть кусок такой же ДСП и на ней потренироваться (в моем случае я просто купил в Икее самую дешевую дверцу такой же отделки). Технология такая: отмеряем, размечаем острым кончиком ножа по металлической линейке с обеих сторон, чтоб не скалывалась ДСП при распиле. Покупаем штук 5 пилок для электролобзика с очень мелким зубом. Зуб должен быть не "стамеской", с плоской режущей кромкой, а "пирамидкой". Наклона зубьев не должно быть. Примерно вот так, как тут: http://bosch.vseinstrumenti.ru/images/goods/rashodnie_materialy/instrument/524913/1500x1350/888405.jpg Кстати, эта называется "пилка по ламинату", в общем-то он у вас и есть. И начинаем пилить лобзиком, вперед почти не нажимая, вбок тоже не давя (а то пилка не вертикально пойдет), только вращая лобзик вокруг пилки. Маятник (ход пилки вперед-назад) отключить. Край пропила должен попадать на прорезанную линию, тогда отколов не будет. Если лобзик вперед не идет, значит пилка уже села, надо менять (иногда они через 20 см садятся). Лобзик пойдет не по прямой вперед, а по косой чуть вбок (зависит от заточки пилки, но она никогда ровной не бывает), поэтому по направляющим или линейкам пилить нельзя. Не надо торопиться, при малейшем подозрении что рез уходит с линии - чуть поворачиваем лобзик вокруг пилки. Теперь пытаемся вытащить из обрезка кромку. В моем случае она была приклеена эластичным клеем и легко срезалась канцелярским ножом. Приклеил кромку обратно клеем момент-монтаж, белый такой, при застывании - прозрачный. Если придавливать как следует - никакой разницы между родным краем и обрезанным нет.
Ну, а как переставить всякие крепления, петли и т.п. - надо смотреть в каждом отдельном случае.
Klod
Голицыно
10.06.2015 в 12:19:06
Вальтер написал : Буду пытаться все-же резать шкаф. Другого выхода нет.
Чем будете резать шкаф? Какой инструмент есть для этого?
10.06.2015 в 13:54:38
Klod написал : Чем будете резать шкаф?
ИМХО, лучше всего фрезером по направляющей
Вальтер
10.06.2015 в 17:18:24
Klausss написал : Делайте. Зазоры дверок перераспределите с соседним шкафом. Скорее всего придется поменять монтажные планки обрезаемого шкафа.
Так и планирую делать. Рядом будет навесной шкаф шириной 80 см. С другой стороны, правда, стена. Резать планирую вручную ножовкой с мелким зубом. Пробовал уже. Предварительно место реза закрываю бумажным скотчем. Пилю без нажима, с большим наклоном к поверхности реза. Сколов практически нет. Резать фасады не получится и по причине того, что их края зкруглены и заламинированы. Кромки нет. Если можно, прошу уточнить на какие нужно менять монтажные планки обрезаемого шкафа. Спасибо!
