14.08.2011 в 17:42:49
Осенью 2010 года присоединили лоджию 4,5х2,0, превратили в кабинет... В недавно обратила внимание, что обои потемнели в дальнем углу... Отогнула край, а там - плесень... В дождь намокает гипсокартон... Вызвала строителей, они валят вину на оконщиков... Пригласила оконщиков, их вердикт: "Трещина в плите перекрытия. При косом дожде вода проникает внутрь. Необходимо гидроизолировать плиту снаружи..." Вопрос... Чем и как гидроизолировать?! Всем заранее спасибо!
14.08.2011 в 18:54:48
Не вижу трещину на фото) Снизу вверх: плита, раствор, кирпич)
14.08.2011 в 19:26:46
Nagaina написал : В дождь намокает гипсокартон..
Точно в дождь? Вот прямо дождь косой пошел и через полчаса г/картон намок? Версию конденсата отвергаете? P.S. трещин не видно, если есть возможность дотянуться до плиты существуе много способов защиты торца плиты от дождя - штукатурить, шпаклевать, красить, нанести мастику, гидрофобную пропитку, устройство отлива, козырька и т.д.
14.08.2011 в 19:30:58
Да, как пошли в июне южные шквальные ливни, стал мокнуть потолок... Весной в моросящие дожди всё сухо было... А что самое лучшее и надежное из вышеречисленного?!
14.08.2011 в 20:19:22
Nagaina написал : Да, как пошли в июне южные шквальные ливни, стал мокнуть потолок...
Наблюдал подобное в Сочи (там какой то сезон дождей есть что-ли). Трещина не обязана быть, может промокать весь бетон. Решение было: обработка пенетратами. За технологией применения вот в эту тему к профи:
ЗЫ: Понятно, это не аксиома, а один из подходов. И, скорее всего, отливы и прочее тоже придется делать - отсекать воду через щели.
14.08.2011 в 21:16:57
В той теме я уже была... Ничего путного не посоветовали... :( А читать всю ветку, так мне потом можно будет самой народ консультировать... ;)
15.08.2011 в 00:17:47
Nagaina, У нас один чудак человек обмазал всю внешнюю поверхность стены панельного дома (точнее часть, которая относится к его квартире)
15.08.2011 в 14:19:29
Спасибо за конкретный совет! Так и поступим! И будем ждать очередного ливня! ;) Оконщики сказали, если гидроизоляция плиты снаружи не поможет, снова их вызывать...
28.08.2011 в 13:48:58
С утра идёт дождь... Промок к обеду в углу потолок, появилась лужа на подоконнике... Строители, делавшие ремонт, и оконщики, стеклившие лоджию, открестились от моей проблемы... Советуют нанять промышленных альпинистов, чтоб промазали плиту снаружи... Поможет или нет, никто не знает... :(
28.08.2011 в 16:58:55
Nagaina, придется разбирать потолок, и все переделывать( Промазать можно изнутри, снять рулонки и стеклопакеты и алга)
28.08.2011 в 18:57:00
0rland0, вызвала Мастера, который делал нам ремонт № 1, 6 лет назад... Вся надежда на его светлую голову и золотые руки! ;)
