rmm
rmm
08.09.2011 в 11:48:24
Решили обновить потолок на кухне. Площадь 8 кв.м. Состояние потолка на фото. Судя по всему, эмаль, нанесенная еще на какой-то старый слой. Самому дому 32 года. Потолок ремонтировался, судя по всему, лет 20 назад. Видно, что есть щербинки, впадины и перепад как раз над часами ближе к одну (перепад разделяет потолок на части кратностью 2/3 и 1/3). Вопрос - как можно обновить потолок, с чего начать? Стоит ли сбивать/счищать старое покрытие и до каких пор можно его сбивать (чтобы соседи сверху не оказались у нас) ? Чем снимать покрытие? На выбор: перфоратор с зубилом/лопаткой, болгарка с обдирочным диском или корщеткой, ленточная шлифмашинка. Какое можно сделать бюджетное финишное покрытие? Эмаль, побелка? Реально ли самим сделать подвесной потолок?
Из имеющихся расходных материалов - 15 кг Ротбанда и немеряно шпаклевки разных видов.
Арлент
Арлент
08.09.2011 в 13:28:17
rmm написал : Стоит ли сбивать/счищать старое покрытие и до каких пор можно его сбивать
старое покрытие необходимо снять до основы,что-бы было видно плиту перекрытия. До соседей далеко:)
rmm написал : перфоратор с зубилом/лопаткой, болгарка с обдирочным диском или корщеткой, ленточная шлифмашинка.
Как Вам удобнее. Иногда достаточно обычного шпателя и мочить,мочить,мочить:)
rmm написал : Какое можно сделать бюджетное финишное покрытие?
Если не штукатурить,то грунтовка,шпаклевка,шлифовка и покраска
rmm написал : Реально ли самим сделать подвесной потолок?
Какой именно? Впрочем,если знаете как и руки на месте, то почему нет?
vkorablev
vkorablev
08.09.2011 в 13:35:05
Из простых (не отдирая старую краску): зашить гкл, сделать натяжной или подвесной. Всё вполне реально. Потолок из гкл - самый долгий, сложный и грязный. (бюджет около 3 тыс. руб при самостоятельной установке) Натяжной - простой, но пыли то же многовато будет т.к. установщики будут сверлить кучу дырок по периметру. (бюджет около 5 тыс. с установкой) Подвесной - самый простой быстрый и чистый способ облагородить потолок, но это больше для ванных комнат подходит. (бюджет около 4 тыс. при самостоятельной установке) Если бы я сейчас делал потолок на кухне - сделал бы французский натяжной.
vlas
vlas
08.09.2011 в 21:54:50
Арлент написал : старое покрытие необходимо снять до основы,что-бы было видно плиту перекрытия. До соседей далеко
нет такой необходимости, снимите то, что само снимается.
Арлент написал : Как Вам удобнее. Иногда достаточно обычного шпателя и мочить,мочить,мочить
шпатель - да, но не надо ничего мочить (этим пусть Путин занимается в сартирах). Никаких перфораторов. Снимите слой, который сможете снять шпателем.
Определитесь, что вам нужно. Если подвесной, натяжной и пр. потолки - то все выше перечисленное забудте - просто делайте такой потолок, если сможете сами, если нет - вызывайте бригаду. Если вы хотите реставрировать то что имеете, то снимите отваливающийся слой, прогрунтуйте, разведите штукатурку Ротбанд до сметаны, наклейте малярную сетку этим раствором, подсушите, затем можно немного ротбанда, затем шпатлевка - типа Ветонит, затем финишная шпатлевка Шитрок, и краска Снежинка - 2 раза. Сушка между всеми этапами. Если хотите убрать этот перепад (стык плит) то возможно на левую часть придется повторить процедуру с малярной сеткой, а может и нет - на фотке не понятен уровень этого перепада. Получится недорого, не потеряете высоты (как с подесными и натяжными потолками) и красиво - ровненько и беленько. У меня дому 60 лет, последний ремонт делался в 1955 году - на кухне было 5 слоев коричневой краски на стенах, потолок - ужас, ничего не обдирала (но были попытки) - год назад все заштукатурили по верх краски (+бетоноконтакт на стены) - все выровняли, потолок реставрировали по вышеуказанной схеме + потолочные плинтуса. Все свежо и по сей день и радует глаз. Натяжные потолки не люблю - хотя потолки в 3 метра позволяют.
Арлент
Арлент
08.09.2011 в 22:54:09
vlas написал : снимите то, что само снимается.
само ничего не снимается и у каждого своё представление о качестве
koris
koris
Волгоград
08.09.2011 в 23:00:03
vlas написал : Снимите слой, который сможете снять шпателем.
потом грунтуете и то, что шпателем не снялось, начнёт отваливаться... :) это - из опыта :)
всё в голове (с)
vlas
vlas
09.09.2011 в 00:22:39
Не отвалилось за 20 лет - не отвалится и сейчас. Ну а если хочется - то конечно можно взять 15 кг перфоратор - хорошо пройтиси по потолку, потом по периметру заложить пластида и рвануть. Если что-то осталось - то пройтись плазменным резаком.
Рома
Рома
Челябинск
09.09.2011 в 07:30:13
При покраске то, что не отвалилось может намотать на валик, очень неприятное чувство, ведь все так хорошо начиналось. Промочится краской и отвалится. Очистить лучше до основания, помучится, но за то надежнее и работать шпатлевкой удобнее. С рустом сложнее почитатйте поиском как его заделывать.
Арлент
Арлент
09.09.2011 в 07:30:21
vlas написал : год назад все заштукатурили
vlas написал : Не отвалилось за 20 лет
Так все-таки год или 20 лет? Вы бы определились.
vlas написал : потом по периметру заложить пластида и рвануть
Не надо фантазировать. Да,иногда "авось" срабатывает со знаком "+", но не всегда. Я (и не только я):) предпочитаю всё старьё снять и спать спокойно. Ну а решение,конечно,каждый принимает сам.
Профан27
Профан27
Владимир
09.09.2011 в 08:58:52
Арлент написал : Так все-таки год или 20 лет? Вы бы определились
vlas у себя сделала ремонт 1 год назад, а про 20 лет - это она ссылается на топикстартера
rmm написал : Потолок ремонтировался, судя по всему, лет 20 назад.
То есть у самой у нее опыт одногодичный, и что бывает с потолками, выполненными по ее технологии, через 3-5-7 лет, ей еще только предстоит узнать.
Арлент
Арлент
09.09.2011 в 09:10:53
Профан27 написал : у себя сделала ремонт 1 год назад, а про 20 лет - это она ссылается на топикстартера
Ааа,понял...типа 20 лет ничего не было и трогать не надо:)
