AntonM
AntonM
14.06.2012 в 13:55:49
Подскажите, пожалуйста, в комнате произвели побелку потолка и покраску стен.
По прошествии двух месяцев на потолке и на стенах ( над покрашенной стеной, от потолка отступ до покрашенной поверхности около 6-8 см ) образовались крупные трещины и отслоения. Склонен был думать что трещины связаны с усадкой дома, но один из работников УК посетивший квартиру сказал, что на потолок должна клеится паутинка ( малярный стеклохолст ) сославшись на то, что он долго работал маляром. И причина, якобы, именно в отсутствии паутинки. Вспомнил я и слова другого работника , который говорил мне что его знакомый хороший маляр клеит на потолок паутинку. Вопрос вот какой - есть ли вина маляра в том, что зная про то, что дом новый он не клеил паутинку ( он более 20 лет работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО маляром, не первый день работает )? И есть ли смысл доверять ему остальную работу,если в комнате потрескался потолок и потрескалась стена ( квартира однокомнатная, но остались еще коридор и кухня ) ? Спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.06.2012 в 17:19:04
Вы не сказали главное. Из чего потолки и стены. Может у вас многоуровненный потолок из гвл. Может не были просушены стены после штукатурки и шпатлёвки, может, может и может. Ясновидцами рождаются очень редко.:(
Master111
Master111
Тула
14.06.2012 в 17:42:10
Этаж какой у Вас, не из последних,случаем?
AntonM
AntonM
14.06.2012 в 17:47:18
За Байкалом написал : Вы не сказали главное. Из чего потолки и стены. Может у вас многоуровненный потолок из гвл.
Нет, нет - не ГВЛ. Потолок бетонный.
За Байкалом написал : Может не были просушены стены после штукатурки и шпатлёвки, может, может и может.
После оштукатуривания прошло достаточно большое время - несколько недель. А вот о том как проходил процесс шпатлевки - мне неизвестно. Я могу как-то узнать были просушены стены после шпатлевки ? А отсутствие паутинки о чем-либо говорит? Например, о нежелании "возиться" с потолком ?
Спасибо.
AntonM
AntonM
14.06.2012 в 17:48:11
Master111 написал : Этаж какой у Вас, не из последних,случаем?
Нет, этаж средний в 22-х этажном доме. Спасибо.
Master111
Master111
Тула
14.06.2012 в 17:54:12
AntonM написал : Нет, этаж средний в 22-х этажном доме. Спасибо.
В новостройках армирование обязательно (паутинка, сетка). Возможно ваш маляр забыл про грунтовку. Установка паутинки весьма трудоёмкий процесс - маляр мог и "забить" на это.
maratto
maratto
Казань
14.06.2012 в 18:07:22
о что отслаивается ? шпаклевка ,краска ,или все сразу до бетона треснуло? скорее всего это из-за отсутствия грунта между слоями ,либо не дали просохнуть штукатурке .и в какое время года работы производились ?
AntonM
AntonM
14.06.2012 в 18:07:54
Master111 написал : В новостройках армирование обязательно (паутинка, сетка).
Спасибо большое.
Master111 написал : маляр мог и "забить" на это.
Судя по качеству работы остальных работников в бригаде ( стяжки все полопались и т.п. ) - похоже так оно и есть. Спасибо.
Master111
Master111
Тула
14.06.2012 в 18:13:20
AntonM написал : Спасибо большое.
Просто Вам попалась бригада "скорость - наше всё!".
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.06.2012 в 18:16:28
Да. Под покраску стен армирование обязательно. Про потолок...:cool: Не видел, чтобы применяли. Стыки плит, да, армируют.
AntonM написал : После оштукатуривания прошло достаточно большое время - несколько недель. А вот о том как проходил процесс шпатлевки - мне неизвестно.
Неоднократно видел трещины и отслоения после ремонта некоторых "мастеров". Не про грунтовали, шпатлёвку нанесли толстым слоем, чем положено вот и трещины.
AntonM написал : Я могу как-то узнать были просушены стены после шпатлевки ?
Видно визуально и на ощупь. Особенно долго сушатся торцы здания и углы примыкания внутренних и наружных стен. В холодное или сырое время с просушкой проблема. Некоторые ставят тепловые пушки.
AntonM
AntonM
14.06.2012 в 18:18:24
maratto написал : о что отслаивается ? шпаклевка ,краска ,или все сразу до бетона треснуло?
Трещины на потолке рядом со стеной и на стене НАД краской ( полоса 6-8 см под самым потолком, краска не до самого потолка ). Понять до бетона или нет пока не отковыряешь сложно. Там где прокрашено - стены - пока без трещин.
maratto написал : и в какое время года работы производились ?
Весной.
Спасибо.
