23.07.2012 в 13:54:23
На потолке балкона у самого края плиты - трещина. Кусок, который мог бы отвалиться - примерно 40 х 15 см. Трещина от волосяной до "можно засунуть спичку".
Есть предположение, что природа возникновения трещины - вода. Так как есть давние следы намокания на фоне краски, которой окрашен потолок. Ранее трещина была не видна, так как была закрыта доской, к которой крепился водозащитный козырёк вдоль всего балкона. Почти год наблюдаю это место - оно не мокнет, сухое. Балкон соседей сверху - закрытый, настелен пол.
Хочу у себя на балконе зашить потолок пластиковыми панелями. Перед этим хотел бы укрепить трещину. Посоветуйте, чем и как это лучше сделать? Долбить нежелательно, так как между краем плиты и рамой остекления заложен пористый шнур уплотнения.
23.07.2012 в 14:35:06
Если она вас смущает - заполните плиточным клеем выдавливая его через шприц.
23.07.2012 в 15:14:33
Спех написал : Есть предположение, что природа возникновения трещины - вода.
Такого и не знал. Сколько вашему дому лет? Когда вселялись, трещины были?
23.07.2012 в 18:34:27
За Байкалом написал : Такого и не знал. Сколько вашему дому лет? Когда вселялись, трещины были?
30 лет. Когда вселялись трещин не было. Возможно, соседи сверху долбили когда. Но, маловероятно. Скорее всего "вода дырочку нашла", замёрзла в микротрещине, которая потом переросла в видимую трещину. Возможно, вода попадала туда при косом дожде, или просачивалась с какого-нибудь козырька, или ещё как стекала в этот самый угол.
Эстетика не нужна. Не хочу, чтобы кусок бетона размером с два кирпича, когда-нибудь отвалился из-под подшитого на балконе потолка. Даже внешнюю доп.арматуру можно замутить (под потолком не видно). Хотя, какой-нибудь "химией" "подклеить насмерть" проще и заманчивее. Плиточный клей не представляю как загнать в такую узкую трещину снизу.
25.07.2012 в 21:00:24
кто подскажет..зашпатлевал гипсокартоновый потолок, стыки предварительно заделал серпянкой, а через несколько дней на одном из стыков листов гипсокартона появилась желтая полоса.что это может быть? вроде и потолок был сухой.
26.07.2012 в 03:59:46
Спех написал : Скорее всего "вода дырочку нашла", замёрзла в микротрещине, которая потом переросла в видимую трещину.
Возможно.
Спех написал : Не хочу, чтобы кусок бетона размером с два кирпича, когда-нибудь отвалился из-под подшитого на балконе потолка.
Отвалится не должен, балконы достаточно укреплены арматурой и марка бетона должна быть высокой. Но если в трещинки попадает вода, арматура подвергается коррозии. Надо найти место попадания воды и заделать. С низу заделка не эффективна.
