#3219238
На потолке балкона у самого края плиты - трещина.
Кусок, который мог бы отвалиться - примерно 40 х 15 см.
Трещина от волосяной до "можно засунуть спичку".
Есть предположение, что природа возникновения трещины - вода. Так как есть давние следы намокания на фоне краски, которой окрашен потолок. Ранее трещина была не видна, так как была закрыта доской, к которой крепился водозащитный козырёк вдоль всего балкона. Почти год наблюдаю это место - оно не мокнет, сухое. Балкон соседей сверху - закрытый, настелен пол.
Хочу у себя на балконе зашить потолок пластиковыми панелями. Перед этим хотел бы укрепить трещину.
Посоветуйте, чем и как это лучше сделать?
Долбить нежелательно, так как между краем плиты и рамой остекления заложен пористый шнур уплотнения.
Если она вас смущает - заполните плиточным клеем выдавливая его через шприц.
Спех написал :
Такого и не знал. Сколько вашему дому лет? Когда вселялись, трещины были?
За Байкалом написал :
30 лет. Когда вселялись трещин не было.
Возможно, соседи сверху долбили когда. Но, маловероятно.
Скорее всего "вода дырочку нашла", замёрзла в микротрещине, которая потом переросла в видимую трещину.
Возможно, вода попадала туда при косом дожде, или просачивалась с какого-нибудь козырька, или ещё как стекала в этот самый угол.
Эстетика не нужна. Не хочу, чтобы кусок бетона размером с два кирпича, когда-нибудь отвалился из-под подшитого на балконе потолка. Даже внешнюю доп.арматуру можно замутить (под потолком не видно). Хотя, какой-нибудь "химией" "подклеить насмерть" проще и заманчивее. Плиточный клей не представляю как загнать в такую узкую трещину снизу.
кто подскажет..зашпатлевал гипсокартоновый потолок, стыки предварительно заделал серпянкой, а через несколько дней на одном из стыков листов гипсокартона появилась желтая полоса.что это может быть? вроде и потолок был сухой.
Спех написал :
Возможно.
Спех написал :
Отвалится не должен, балконы достаточно укреплены арматурой и марка бетона должна быть высокой. Но если в трещинки попадает вода, арматура подвергается коррозии. Надо найти место попадания воды и заделать. С низу заделка не эффективна.
