Azamat-geri
Нальчик
15.10.2012 в 15:14:01
Здраствуйте!
Проблемка - делаю пластиковый потолок в туалете - там стоит котел - соот-но и дымоход от него - вопрос как правильно пропустить дымоход через пластик - чтоб не пожароопасно было??? Может нужно что то проложить м/у пластиком и трубой дымохода???
Михалыч
Липецк
15.10.2012 в 15:19:48
Azamat-geri написал : в туалете - там стоит котел
Разрешили?:eek:
п.с. Потолок не надо пластиковый. Смерть...
Azamat-geri
Нальчик
15.10.2012 в 15:48:23
А я и неспрашивал....:yu
Потолок не надо пластиковый - поздно материал куплен - до этого в принципе тоже пластик стоял впритык к трубе - только слегка оплавился...
Михалыч
Липецк
15.10.2012 в 15:53:01
Azamat-geri написал : поздно материал куплен -
Никогда не поздно. Используйте в другом месте. Здесь-поставьте реечный потолок.
п.с. Зазор от трубы- 25см по нормам.
Azamat-geri
Нальчик
15.10.2012 в 16:38:14
Ну так вот про зазор и хотелось бы поговорить - чем этот зазор восполнить - не оставлять же дыру???
Да и потом - это просто огромная площадь получается - 25 см. зазор + 13 см. самой трубы. + 25 см - получается круг диаметром 63 см. - не влековат будет???
Профан27
Владимир
15.10.2012 в 17:26:02
Ну до чего смелые люди.. 63 см - много. А сдохнуть от продуктов термического разложения пластика - в самый раз...
Azamat-geri написал : А я и неспрашивал....
Ай, молодца... Запрещают-то не для того, чтобы покуражится. А потому, что это опасно.
Povstanez
15.10.2012 в 19:57:30
Azamat-geri написал : Ну так вот про зазор и хотелось бы поговорить - чем этот зазор восполнить - не оставлять же дыру???
поставьте тогда уж сэндвич-дымоход
Azamat-geri
Нальчик
15.10.2012 в 21:01:02
Можно поподробней на счет сендвич дымохода -продается или самому делать - если самому то как???
Михалыч
Липецк
16.10.2012 в 09:08:41
Azamat-geri написал : продается или самому делать - если самому то как???
продается. Дешевле купить реечный потолок на эти деньги. Это две трубы из нержавейки, а между ними 5см негорючей стекловаты, точнее- базальт: http://mnogo-trub.ru/vse-truby/truby-sendvich.html И все-равно- сразу от котла эта хрень не ставится.
Azamat-geri
Нальчик
16.10.2012 в 13:37:25
Чтож Михалыч понятно буду думать чеделать теперь....
Спасибо за помощь...
Azamat-geri
Нальчик
16.10.2012 в 19:56:34
Вот так я представляю себе сендвич - чем наполнить его???
Почему он такой небольшой - потому что мне нужно защитить только то место где труба соприкасается с пластиком - а оно небольшое... Кстати на счет фразы о "подыхании от продуктов разложения пластика" - я ж блин не ночуб в туалете:D - я туда тока по нужде захожу да руки помыть:)...
Povstanez
16.10.2012 в 21:13:00
базальтовой ватой, а плафон надо к потолку( чтобы больший диаметр дымохода был внутри и хотя бы 1см зазор, между дымоходом и плафоном ), а не к трубе тут дело в возможности возгорания
Azamat-geri
Нальчик
17.10.2012 в 18:41:17
1 см зазора между плафоном и трубой соблюдено. А вот на счет наполнения - если наполнять ватой к чему я тоже склоняюсь - разве она не будет нагреваться и со временем передавать тепло пластику??? Если оставить как есть - без ничего воздушную прослойку - то воздух ведь может циркулировать это не будет лучшим решением?? Или мои мысли не правильны....
Спасибо за то, что помогаете...
Povstanez
17.10.2012 в 19:07:57
Azamat-geri написал : А вот на счет наполнения - если наполнять ватой к чему я тоже склоняюсь - разве она не будет нагреваться и со временем передавать тепло пластику???
вата обладает очень плохой теплопроводностью, поэтому лучше чем воздух только вату роквуловскую, урса может загореться
Azamat-geri
Нальчик
17.10.2012 в 19:42:47
В наличии прям щас дома есть KNAUF мин вата? Она не подойдет??
