myweb
myweb
Минск
13.11.2012 в 01:04:01
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, нормально ли что на гипсокартонном потолке видны бугры и круговые следы шлифовки при косом свете? Потолок окрашен. Бугры и круговые следы видны только при косом освещении (лампа с отражателем мощность 150-200 Вт почти вплотную подносится к потолку и направляется горизонтально так, что бы луч света проходил по все длине потолка как лунная дорожка). Если лампу подносить не вплотную к потолку, а например 50 см от потолка, то бугров и круговых следов от шлифовки уже не видно. Бугров и круговых следов от шлифовки так же не видно при дневном свете.
Скажите пожалуйста, нормально ли это и нужно ли проверять работу таким образом (лунная дорожка от лампы)? Строители говорят, что все нормально, хотя мне как заказчику не совсем понятен смысл бугристого гипсокартонного потолка (хоть пусть бугры видны при синтетических условиях) когда плиты перекрытий выглядят не сильно хуже.
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
13.11.2012 в 09:39:10
Вопрос исключительно денег и привередливости хозяина, можно вывести и идеальную поверхность, вопрос только нужна ли она и готовы платить за такое качество исполнения работ. Другой вопрос если эти следы видны при стандартном освещении (свет от окна, декоративная подсветка потолка и т. д.) тогда однозначно переделывать.
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
13.11.2012 в 09:57:06
myweb написал : Скажите пожалуйста, нормально ли это и нужно ли проверять работу таким образом (лунная дорожка от лампы)?
Побольше умных книжек читайте :) Глядишь, купюры под правило совать начнете. Если не видно при любом разумном расположении света (описанное Вами сюда не отнесешь) и дневном свете - какие вопросы вообще? :confused: Если видно - перешпатлевка. Хотите идеала сверх хорошего исполнения - оплатите.
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
13.11.2012 в 09:58:57
А лучше бы фото. А то непонятно: то ли преувеличиваете, то ли все страшнее :)
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
13.11.2012 в 10:01:10
Ну, еще бы надо знать, а сколько уже заплачено. Может, плату-то взяли как за идеал, а сделали просто "хорошее исполнение".
А в принципе, конечно, оптимальное качество работы - это то, которое оценивается при обычных условиях жизни в помещении, без искусственных изысков.
Master111
Master111
Эксперт
Тула
13.11.2012 в 12:38:39
Если не ошибаюсь, то "на расстоянии 2-х метров от стены не должно быть видно царапин, впадин и др. дефектов окрашенной поверхности". Как-то так. СНиП о высококачественной покраске.
myweb
myweb
Минск
13.11.2012 в 13:10:33
Master111 написал : Если не ошибаюсь, то "на расстоянии 2-х метров от стены не должно быть видно царапин, впадин и др. дефектов окрашенной поверхности". Как-то так. СНиП о высококачественной покраске.
Если подсветить лампой (косым лучом света) то видно на расстоянии 2ух метров. Да и для потолка 2 м - как то странно: человек 1.7 м + 2 м = 3.7 метра, у кого такие потолки?
zzaazz
zzaazz
13.11.2012 в 16:32:10
Смотрим СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (взамен СНиП III-20-74, СНиП III-21-73, СНиП III-В.14-72, ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78) "...ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ 3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведены в табл. 15. ...Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности" Чуть выше, там-же: "Неровности оштукатуренной поверхности должны иметь отклонения и неровности, не превышающие приведенные в табл. 9 (для штукатурных покрытий из сухой гипсовой штукатурки(то есть гипсокартона) показатели должны соответствовать высококачественной штукатурке)" Смотрим табл.9 :"Технические требования:...неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2): ...при высококачественной штукатурке- не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм. "
Ну и теперь сами скажите: соответствует качество выполненной работы требованиям СНиП(Строительных норм и Правил)? Мне кажется да. Лучшего качества можно требовать только по предварительной договоренности.
13.11.2012 в 21:32:36
myweb написал : Здравствуйте,
потолок сдаём ( стараемся) при дневном освещение , и при освещение стационарного светильника, если всё нормально , то мы счастливы. За малые деньги вряд ли, а у вас и монтаж потолка может быть не на уровне
myweb
myweb
Минск
myweb
myweb
Минск
13.11.2012 в 23:35:03
