Ольга2009
Ольга2009
Красноярск
02.01.2013 в 17:25:40
Всех с Новым Годом!!!:) Размер потолка в ванной: 152, 210, 147 и 203. Стена 210 посередине имеет выгнутость так, что края стены отступают от средины, если приложить рейку, на 2-3 см. :cool: Потолок делать решили из пхв панелей. При таких стенах как лучше поступить?
Особенно интересует выгнутость одной из стен. Как закрепить на ней несущий стартовый молдинг? Согнется ли он по форме стены?:o
Потолок будет скрывать канализационные трубы с верхнего этажа.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 17:57:00
Ольга2009 написал : Согнется ли он по форме стены?
надрезать , а потом силиконом красоту навести
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
02.01.2013 в 18:01:52
Ситуация в принципе не критичная. Нормальный мастер с ней справится. Конечно стартовка ляжет не совсем идеально, а зазоры можно будет замазать, например герметиком. Так что не переживайте все это лечится (главное чтобы руки из нужного места росли..)
Юберъ
Юберъ
02.01.2013 в 18:08:58
Ольга2009 написал : Как закрепить на ней несущий стартовый молдинг?
А он очень нужен? Панели ПВХ легко монтируются на деревянную обрешетку. А галтель визуально сгладит неровность стены.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 18:12:17
ВасяДжон написал : А галтель визуально сгладит неровность стены.
смотря какая неровность , а то может и подчеркнуть
Юберъ
Юберъ
02.01.2013 в 19:13:25
бракодел написал : смотря какая неровность
См. пост №1.
Vlad55
Vlad55
Минск
03.01.2013 в 15:31:16
На деревянную обрешётку,потом пластиковый потолочный плинтус ИМХО
sarlen
sarlen
Саратов
03.01.2013 в 17:17:04
А натяжной бюджет не позволяет? Он спрячет всю кривизну без особых проблем. Лучше Clipso он дышит и можно самому сделать, цена от 700 р за кв метр.
Юберъ
Юберъ
03.01.2013 в 18:09:47
Натяжной сожрет сантиметров 5 высоты, а из панелей - максимум 2.
sarlen
sarlen
Саратов
04.01.2013 в 15:54:20
ВасяДжон написал : Натяжной сожрет сантиметров 5 высоты, а из панелей - максимум 2.
Для ванной 3 см не актуально, не говоря о том что багет 3 см шириной, а не 5. А если использовать потолочный багет это всего 1 см, но им не удастся скрыть неровности стен.
Профан27
Профан27
Владимир
05.01.2013 в 10:18:58
Делал потолок в примерно таких же исходных условиях. ИМХО: Делать следует на деревянную обрешетку. Стартовый профиль не использовать - очень трудно его сделать ровным, если стена кривая. Закрыть край потолочным плинтусом. С ним тоже нелегко - он, правильно тут писали - может не скрыть, а подчеркнуть неровность. Но если делать внимательно, тщательно примеряясь и прикидывая, как ляжет, использовать герметик - можно добиться приемлемого результата. Лучше, если к кривой стене панели примыкают торцами, а не длинной стороной.
Про натяжной - я стрстный сторонник натяжных, но в ванной не решился его делать. И оказался прав - уже раз возникала необходимость разобрать часть панелей ПВХ - было подозрение, что верхний сосед меня мочит. Разобрал, обревизовал и собрал обратно. Претензии соседу выставил на самом раннем, начальном этапе аварии, и все разрешилось без заметного ущерба для меня, и добрые отношения с соседом сохранены. А с натяжным - все думал бы да гадал: сыро за ним или нет, пока не полило бы по-настоящему.
