03.01.2013 в 22:14:49
Итак, есть небольшое пространство 1.5*3м , в котором состояние потолка мягко говоря не Айс!
И мне подумалось, что гипрок решит мои проблемы чуть ли ни одним листом, осталось только прояснить несколько технологических вопросов! :)
1) Какой толщины брать гипрок 6.5 мм, 9.5, 12.5, перефразирую, что лучше на потолок, тяжёлый, но прочный и с минимальным провисанием или лёгкий, но менее прочный?
2) Обязательно ли делать каркас, через какой промежуток ставить крепления, если без каркаса?
3) Чем шпаклевать швы и дырки от шурупов на потолке(название шпаклёвки)?
Что важного упустил?
ЗЫ не судите строго! :p
03.01.2013 в 22:34:29
1 )нужно брать - по технологии, не менее 9,5 мм. 2) по технологии, опять же каркас нужен, шаг 40 см 3) шпаклевать "Фугенфюллер" фирмы "Кнауф". Не "дырки", а отверстия!:):p
03.01.2013 в 22:48:15
Pingwin написал : И мне подумалось, что гипрок решит мои проблемы чуть ли ни одним листом
Столько проблем с гипрок, заштукатурьте и побелите.
03.01.2013 в 23:00:16
Чепик написал : Столько проблем с гипрок, заштукатурьте и побелите.
А еще лучше по технологии Витаона.Структурный флизелин наклеить и покрасить.Супер.
03.01.2013 в 23:13:25
Pingwin написал : 3) Чем шпаклевать швы и дырки от шурупов на потолке(название шпаклёвки)?
волма шов
Pingwin, вот здесь ещё посмотрите:
mihamaster написал : А еще лучше по технологии Витаона.Структурный флизелин наклеить и покрасить.Супер.
+100!
всё в голове (с)
03.01.2013 в 23:38:33
mihamaster написал : Структурный флизелин
Не знаю что это. Но белоснежный ровный потолок, это прекрасно.
03.01.2013 в 23:53:11
Чепик написал : Но белоснежный ровный потолок, это прекрасно.
А этот получается белоснежный,но "в пупырышек". :) Или еще какой.Зависит от рисунка обоев.
04.01.2013 в 00:02:58
mihamaster написал : Зависит от рисунка обоев.
Зачем на потолке...на стенах согласен. Ни в коей мере не претендую, не дизайнер.
04.01.2013 в 00:07:18
Чепик написал : Зачем на потолке...на стенах согласен.
Я тоже не понимал,пока не наклеил.Теперь очень даже понимаю. :) Минимальная подготовка потолка.Гарантия,что не треснет.Простая покраска т.е. отсутствие полос от валика и т.д. P.S. Вот пара фоток от Витаона.Думаю он не будет возражать.
04.01.2013 в 00:41:41
mihamaster написал : Я тоже не понимал,пока не наклеил.Теперь очень даже понимаю. :) Минимальная подготовка потолка.Гарантия,что не треснет.Простая покраска т.е. отсутствие полос от валика и т.д. P.S. Вот пара фоток от Витаона.Думаю он не будет возражать.
Рассматреваемо, но по запросу "метод Витаон" находится 10 тем не о том! =)
04.01.2013 в 01:35:31
alt написал : 1 )нужно брать - по технологии, не менее 9,5 мм
Как я знаю на потолок используется только 12,5 мм.
04.01.2013 в 09:43:54
Pingwin написал : осталось только прояснить несколько технологических вопросов!
04.01.2013 в 11:34:32
Поискал, опять тухляк, нашёл только не очень качественные фотки его работ:
04.01.2013 в 22:49:57
Pingwin написал : Про флизелин знаю что он бывает ремонтный и разной плотности, даже в руках ни разу не держал!
И не надо это вам :) Поклеить гладкий флизелин и покрасить равномерно-задача не самая простая.
Pingwin написал : Кстати, витаон пишет что можно любые флизелиновые обои на потолок клеить, что правда?
Вот именно про них и речь.Для примера посмотрите обои
